Piszczenie w prawym przednim kole VW TRANSPORTER rok 96
25 Maj 2008, 16:06
Witam forumowiczów !!!
Mam problem z piszczeniem który pojawił się w prawym przednim kole !!!
Otóż:
Piszczenie pojawiło się nagle , auto zostało oddane do mechanika w celu wykluczenie tegoż piszczenia , mechanik wymienił mi praktycznie cały przód jednak piszczenie dalej nie ustąpiło . Lista części jakie kazał mi kupić i które wymienił:
- amortyzatory przód ( wymieniał 3 razy ponieważ gdy kupowałem nowe miał zawsze wadę fabryczną)
- łożyska kół
- łączniki i końcówki drążków
- sworznie wahaczy
Po wymianie jak już pisałem piszczenie dalej nie ustąpiło !!!
Dodam jeszcze że podczas bardzo ulewnych dni piszczenie ustępuje natomiast gdy się już wypogodzi piszczenie to powraca ! Sad
Czy ktoś miał podobny problem i czy mógł by mi pomóc ?!
Bardzo liczę i czekam na odpowiedź !!!
Ostatnio edytowany przez dawid_188, 26 Maj 2008, 20:20, edytowano w sumie 1 raz
dawid_188
  • 25 Maj 2008, 21:42
    Spróbuj przetrzeć papierem ściernym okładziny hamulców,a przy okazji sprawdz grubość tych okładzin jak i tarcz.Sprawdz też,czy tłoczek się chowa do końca.
    26 Maj 2008, 20:19
    Sprawdzę to co mi napisałeś , jednak nie wydaje mi się żeby to było to , ponieważ zapomniałem dodać że piszczenie występuje tylko gdy występują jakieś nierówności drogi, natomiast jak jest idealna gładka droga piszczenie znika !
    Dzięki za info będę próbował coś z tym zrobić ponieważ jest to bardzo uciążliwe !!!
    Nie wiem gdyby to pomogło mogę spróbować zrobić krótki filmik z tego jak piszczy, ponieważ piszczenie słychać i na zewnątrz i wewnątrz !
    Proszę o kolejne porady ...
    dawid_188
    26 Maj 2008, 21:11
    Piszczenie może pochodzić od drążka skrętnego , sworzni wahaczy lub tulej metalowo-gumowych.
    andrzej_124
    11 Lip 2008, 13:52
    Witam ponownie.
    Dość długo się nie odzywałem bo na moje nieszczęście w moim transporterze pękł pasek rozrządu... i musiałem odstawić samochód do mechanika nie zastanawiając się narazie nad piszczeniem !
    Otóż samochód już jeździ wszystko jest zrobione natomiast piszczenie dalej występuje, podczas prac związanych z silnikiem na koniec swojemu mechanikowi kazałem wymienić górny sworzeń, wymienił i piszczenie dalej występuje już jestem po prosty bardziej niż załamany. Mechanik już twierdzi że on sam nie wie co jest przyczyną tego piszczenia .
    Myśle że pora na zmiane mechanika ....
    Może wy wpadniecie jeszcze na jakąś rade dla mnie ...
    Bardzo dziękuje.
    dawid_188
    11 Lip 2008, 14:47
    Jeśli piszczenie występuje tylko na nierównościach, to może wjedź na trzepak na stacji diagnostycznej i wtedy posłuchaj, skąd to dobiega. Może masz po prostu poluzowaną jakąś metalową część pod maską i stąd ten odgłos. Na trzepaku, z podniesioną maską, może dojdziesz, o co chodzi.
    pozdrowienia dla wszystkich użytkowników dróg :)
    kubik
      Jak producenci zarabiają na częściach
      Bezawaryjność? To dla producenta bankructwo. Dlatego producenci robią wszystko, żeby części, które psują się często lub są konieczne do wymiany po danym przebiegu, połączyć z częsciami drogimi, któe psują się rzadko albo ...
    01 Paź 2008, 16:56
    Witam wszystkich ponownie !
    Zapomniałem napisać o tym że mój problem już znikł !!!
    Powodem były jednak AMORTYZATORY !!!
    Były Polskiej firmy Hart , radze ich nie kupowac wymieniałem je 3 razy i wszystkie piszczaly, postanowiłem że dołoże i kupie lepsze amortyzatory za 250 zł za sztuke najlepsze jakie były i pomogło !!!
    Więc rada na przyszłośc lepiej dołożyć troszke więcej pieniędze a nie słyszeć piszczenia !! Smile
    Wasze rady były równiez pomocne !!!
    Dziękuje i pozdrawiam
    dawid_188
    01 Paź 2008, 21:15
    według mnie nie piszczały amortyzatory tylko drązek stabilizatora na gumowych poduszkach a wymiana amoryzatorów nie pomoze na długo
    mlody861
    Miejscowość: ok Warszawy
