Płyn chłodniczy
22 Kwi 2007, 20:23
Witam
Wlasnie sie dowiedzialem ze poprzedni wlasciciel auta ( Punto II ) wlewal do chlodnicy tylko plyn Paraflu 11 - tzn wlewal sam koncentrat i nie rozcienczal 50/50% z woda destylowana.
Przejechal w ten sposob 70tys.
Na opakowaniu stoi iz nie mozna stosowac samego koncentratu bez rozcienczenia.
Jakie moga byc skutki takiego postepowania ?
Czy powinienem jak najszybciej spuscic polowe koncentratu z ukladu i uzupelnic woda destylowana czy nie jest to taka palaca sprawa i wystarczy jak bede uzupelnial braki sama woda destylowana ?
Z gory dzieki.
Pozdrowienia
tropis
23 Kwi 2007, 14:10
Koncentraty mają to do siebie że zamarzają w temp. ok -15c. Jeśli tego nie rozcięczysz wodą (zwykłą można) mozesz liczyć się z kłopotami w zimie. Zaznaczam że nie kazdy płyn musi zachowywać się tak samo jako koncentrat. Osobiście na warsztacie stosuje organikę i ta właśnie dopiero po dodaniu wody robi się odporna na mróz do -30c. Ktoś zapyta dlaczego od razu nie dolewają wody w fabryce do tegoz specyfiku? Odpowiedź jest prosta, nie wożą wody w związku z czym do hurtowni trafia dwa razy więcej płynu za tej samej cenie transportu.
Niema dobrej marki, są tylko udane modele...
opteron
Miejscowość: żywiec
13 Lis 2015, 11:09
Możesz dolać normalny płyn do chłodnic- tzn. taki gotowy już, np. DYNAGEL 2000+. Miesza się z innymi bez problemu.
DYNAGEL 2000+
Dynagel
Auto: Nie mam
23 Lis 2015, 12:56
Dokładnie jak powyżej,możesz bez problemu dolać "gotowy" płyn do chłodnic,który bez problemu zmiesza się z innymi bez obawy o uszkodzenie.
Dabtuner
12 Wrz 2017, 09:48
można, ale żeby były tak samo dobrej jakości. ja w sumie i tak stosuje raczej tylko K2 Kuler bo jest niezawodny
antos333
Prawo jazdy: 12 06 1997
Auto: Opel Astra
15 Wrz 2017, 12:09
opteron napisał(a):Koncentraty mają to do siebie że zamarzają w temp. ok -15c. Jeśli tego nie rozcięczysz wodą (zwykłą można) mozesz liczyć się z kłopotami w zimie.
Jesteś pewny, że można rozcieńczac ze zwykłą wodą? Dziwię się tej teorii, a tym bardziej mechanikowi...Bo z tego co napisałeś, wnioskuję, że pracujesz na warsztacie samochodowym
opteron napisał(a):Osobiście na warsztacie stosuje organikę
Tak więc skoro zajmujesz się mechaniką, to chyba poprostu się przejęzyczyłeś :wink:
Ale sprostuję - do koncentratu nie nalewamy zwykłej wody. Zawsze wodę demineralizowaną albo destylowaną. W sklepach kosztuje grosze, więc nie ma sensu ryzykować - kranówka zwiera w sobie rózne zanieczyszcenia i kamień kotłowy, kóry osadza się na układzie i może doprowadzić do awarii. Osłabia też właściwości niskokrzepnącego glikolu, na bazie którego jest produkowany koncentrat.
    Automatyczne światła drogowe
    Układ automatycznych świateł drogowych jest rozwiązaniem bardziej zaawansowanym i niezwykle praktycznym. Występuje w coraz większej liczbie nowych samochodów obok czujnika zmierzchu i zmniejsza zaangażowanie kierowcy ...
    Jak jeździć bezpiecznie samochodem w nocy?
    Jazda samochodem w nocy jest wyzwaniem nawet dla doświadczonych kierowców. Oprócz ograniczonego pola widzenia, kierowca musi poradzić sobie ze zmęczeniem, sennością oraz oślepiającymi światłami innych samochodów ...
28 Wrz 2017, 22:53
Można dolewać w takim wypadku z tego co wiem. Ale zawsze można tez np. wyczyścić chłodnice, bo coś czuje, ze gość się tym wcześniej nie zajmował. polecam taki płyn - k2 radiator flush - w 100% wystarczy
bask
Auto: Opel
