Od kilku miesiecy wycieka mi plyn hamulcowy, co dziwne przez korek wlewu poprzez odpowietrznik w nim. Z ukladem jest wszystko ok poza wyciekiem. Co jest tego przyczyna??? Dziekuje
.::Wszyscy jestesmy psychiczni, ale nie wszyscy zdiagnozowani::.
Jeżeli nie masz za dużo płynu to możliwe że samoregulatory w tylnych hamulcach zardzewiały.Sprawdź jak wysoko masz pedał hamulca i ponow probę po zaciągnięciu ręcznego.Jeżeli po zaciągnięciu ręcznego pedał będzie wyżej robił się twardy to masz do sprawdzenia samoregulację.
Łańcuchowe rozrządy nie są bezobsługowe Jeśli nie chcesz mieć problemu z łańcuchowym napędem rozrządu, powinieneś nauczyć się dbać o nowoczesny silnik. Myślisz, że skoro kupiłeś nowy lub kilkuletni samochód, to nie musisz nawet zaglądać pod maskę pomiędzy ...
Zabici bez pasów - zapinajcie pasy w samochodzie! Aż połowa ofiar śmiertelnych na autostradach w Austrii, a ponad 60% w Belgii nie miało zapiętych pasów w momencie wypadku(1). Pasy bezpieczeństwa są efektywnym elementem dającym kierowcy i pasażerom bezpieczeństwo ...
