Odma i układ chłodzenia...
05 Sty 2009, 21:39
Witam wszystkich. Mam maly problem, w przewodach odmy, takze i pod korkiem wlewu oleju do silnika znajduje sie bialego koloru szlam, maź. Co to takiego, skad sie wzielo i czy moze zaszkodzic dla silnika??? Z gory dziekuje... :)
.::Wszyscy jestesmy psychiczni, ale nie wszyscy zdiagnozowani::.
mnichsix
Miejscowość: Siedlce
  • 05 Sty 2009, 22:19
    Najbardziej optymistyczna odpowiedź i zarazem przyczyna tego wystąpienia to podróże na krótkich odcinkach i nieodparowywanie wody z układu olejenia (szczególnie zimą) - wtedy nie ma to zasadniczego wpływu na działanie silnika.
    Mniej optymistyczna odpowiedź to uszkodzona uszczelka pod głowicą :P
    Ostrożność nie jest tchórzostwem.
    Lekkomyślność nie jest bohaterstwem.
    Martoro
    Miejscowość: Świętochłowice
    05 Sty 2009, 22:28
    Co do uszczelki to byla wymieniana jakis miesiac lub dluzej bo byly wycieki oleju spod glowicy do i na zewnatrz po zalozeniu instalacji gazowej. Plynu ze zbiorniczka takze ubywa ale wyciek znalezlem. Dopelnialem woda, czy to mozliwe ze przedostala sie do ukladu olejowego???
    mnichsix
    06 Sty 2009, 00:23
    Całkiem możliwe że woda dostaje Ci się do systemu olejowego. Napisz tylko czy planowałeś głowicę, oraz czy silnik masz tulejowany. czy sprawdziłeś te tuleje?
    Suzuki Jimny
    Mitsubishi Outlander
    Land Rover Discovery 3 ChallangeG4
    macpaw5
    06 Sty 2009, 07:54
    napisałes ze auto chodzi na gazie to masz juz odpowiedz na swoje pytanie
    mlody861
    Miejscowość: ok Warszawy
    06 Sty 2009, 09:11
    Jak silnik nie osiąga temperatury 90*C to wymień termostat.Teraz w zimie jak zamarznie ta maź to szczelnie zatka skrzynię korbową silnika i po odpaleniu możesz mieć wyciek oleju przez simmeringi.
    andrzej_124
      Unikalny system składania tylnych siedzeń – 1999 rok
      W jaki sposób w samochodzie typu minivan szybko uzyskać płaską podłogę? Przez lata odpowiedź brzmiała zwykle – wymontować tylne siedzenia. Toyota była prekursorem licznych i popularnych dziś rozwiązań typu „smart ...
      Zniżki na ubezpieczenie OC samochodu - jak je zdobyć?
      Zakłady ubezpieczeń przy kalkulacji ceny ubezpieczenia OC biorą pod uwagę wiele czynników. To od nich uzależnione jest to, ile zapłacisz za OC. Jednym z ważniejszych czynników, jakie mają znaczenie, są zniżki ...
    06 Sty 2009, 11:14
    Z termostatem moze byc cos nie tak bo nagrzanie silnika jest niezwykle trudne, a o 90*C moze zapomniec. W lato moze ze trzy razy osiagna ta tempeature. Glowicy nie planowalem bo bylo wszystko w porzadku z uszczelka (zadnych wyciekow) przy jezdzie na benzynie. Dopiero na gazie pojawily sie wycieki. Gumki na zaworach takze wymienilem. Bardzo zdziwilo mnie to ze glowica nie byla osadzona na zadnych tulejkach, czyzby tylko szpilki ustanawialy jej polozenie na bloku??? Jesli chodzilo Ci macpaw5 o te tulejki to ich wogole niema. Dziwne... :roll:
    mnichsix
