Po wymianie tylnej belki zaswiecił się ABS
06 Paź 2017, 19:11
Witam, ostatnio wymieniłem belkę tylna, kupiłem używaną rzecz jasna. Zaraz po wyjechaniu z warsztatu zaświeciła się kontrolka ABS. Belka była z ABS. Co to może być? Clio II 2001 benzyna 16v 75 KM 55 kW 1.2
lukeboss
Auto: Renault Laguna 3
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
06 Paź 2017, 19:44
Poinformowałeś o tym warsztat? Prawdopodobnie uszkodzony czujnik ABS lub po prostu w tej belce są inne czujniki.
09 Paź 2017, 10:42
Bębny były inne w środku jeśli chodzi o ilość zębów, przełożyli bębny ze starej belki i działa.
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
09 Paź 2017, 10:55
lukeboss napisał(a):Bębny były inne w środku jeśli chodzi o ilość zębów
Czyli jak by nie było ABSu to i problemu by też nie było :) niestety dzisiaj trzeba zwracać na wszystkie rzeczy uwagę podczas takich zmian. Najważniejsze że już masz i udało się szybko ten problem naprawić :ok:
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
13 Paź 2017, 11:39
Najważniejsze że wszystko jest w chwili obecnej w porządku i nie zapala się żadna kontrolka, natomiast faktycznie trzeba zwracać uwagę niemal na każdy szczegół, tym bardziej z zakresu elektroniki, tutaj też warsztat w którym byłeś powinien od razu zareagować.
Laserwash
Auto: M3
