Mercedes W208 bicie na kierownicy oraz pedale hamulca
15 Paź 2017, 10:48
Witam, mam pewien problem ze swoim CLK200. Mianowicie podczas hamowania czuć "bicie" na pedale hamulca oraz drżenie na kierownicy, ale to nie wszystko. Podczas jazdy można wyczuć na kierownicy wibracje oraz słychać taki delikatny tępy dźwięk wydobywający się z przodu. Obszedłem samochód dookoła i zauważyłem, że podczas "szarpania" przedniego lewego koła czuć luz, nie duży ale jednak czuć. W innych kołach tego nie ma.
Diplo
Auto: Mercedes 190D
15 Paź 2017, 10:56
Sprawdź czy koło dokrecone heh. A tak serio no przecież my Ci tutaj nie powiemy gdzie masz luz w zawieszeniu, jedz na stację diagnostyczną i za 10 zł sprawdzą Ci całe zawieszenie. Najczęstszą przyczyną trzesienia kierownica i drżenia pedału są zużyte hamulce lub krzywe tarcze ale może być też luz w zawieszeniu i już będzie drżało także całość do sprawdzenia
15 Paź 2017, 11:25
Diplo napisał(a):podczas hamowania czuć "bicie" na pedale hamulca oraz drżenie na kierownicy,
1/Sprawdzić stan tech.całego przedniego zaw.
2/Wykonać pomiar owalizacji hamulcy przedniego zawieszenia/mozna przy okazji tez tylne zawieszenie-mam na mysli oczywiscie pomiar owalizacji/
3/Czynności te wykonasz bez problemu na SKP/oczywiscie jak trafisz na myslacego diagnostę :wink: /
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
