Po wymianie ubyło płynu.
26 Wrz 2010, 19:46
Witam. z tydzien temu (moze troche wiecej) wymieniłem płun chłodniczy w samochodzie, teraz patrze i troche go ubyło.. w sumie to całkiem sporo było na maks teraz jest na minimum :P mam corolle e12 2003. 2.0 d-4d zadnych wyciekow nie widze.. pod samochodem jest sucho i w sumie zadnych sladow tego plynu. Czy to mozliwe ze przy wymianie calego plynu coś na początku go pobiera albo coś.... ? czy to na pewno musi byc usterka:P?
pop1
Miejscowość: nikad
26 Wrz 2010, 22:05
raczej to nie jest usterka, a jedynie skutek odpowietrzenia układu, w miejsce powietrza wszedł płyn i dlatego poziom opadł
bodziokardasz
Miejscowość: Czarna Ziemia
26 Wrz 2010, 22:15
czyli dolac płynu i sie nie martwic? ewentualnie obserwować poziom.
pop1
Miejscowość: nikad
26 Wrz 2010, 22:16
pop1 napisał(a):czyli dolac płynu
pop1 napisał(a): ewentualnie obserwować poziom
Tak...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
    Co piesi robią na jezdni?
    Może trudno w to uwierzyć, ale piesi leżą, siedzą i klęczą na jezdni. Ze statystyk policji wynika, że w 2016 roku zginęło w ten sposób w Polsce 81 osób, a 68 zostało rannych! Wśród wypadków spowodowanych ...
