Omega b 2,5 tds kapie woda z chlodnicy
25 Wrz 2010, 17:48
czy to normalne ze po uzytkowaniu samochodu dopiero po4 miesiacach moze z pod chlodnicy kapac plyn tzn woda? mialem peknieta miske olejowa i dzis po wymianie i odpaleniu silnika zauwazylem ze kapie mi woda, nie wiem czy to normalne, czy samo przejdzie?
aroli
Miejscowość: ełk
25 Wrz 2010, 20:44
Ze sprawnego samochodu nie może nic kapać. Trzeba ustalić skąd ten wyciek i to naprawić.
26 Wrz 2010, 15:09
ale czy wystarczy czyms posmarowac czy cala chlodnica do wymiany?
aroli
Miejscowość: ełk
27 Wrz 2010, 14:48
Posmarować? Chyba tylko poxiliną... :wink:
Najpierw musisz stwierszić, czy to faktycznie cieknie z chłodnicy. a jeżeli okaze się, że tak, to zależy z jakiego miejsca. Pewne lelemnty miożna pospawać, niektórych się niestety nie da.
27 Wrz 2010, 18:13
Bardzo dobrze sprawdza się Distal wolno wiążący,tylko trzeba dobrze odtłuścić klejone miejsce,jeśli natomiast pęknięta jest w obrębie gładkich powierzchni Poxilina doskonale się sprawdza,sprawdziłem na starej chłodnicy, którą uszkodził odkręcony wiatrak.Przez kilka lat nie ciekło nic ,musiałem ją wymienić, gdyż ze starości zaczęły puszczać uszczelnienia w środku ,separujące płyn chłodniczy od oleju automat.skrzyni biegów(obieg przez chłodnicę),natomiast to co zakleiłem Distalem nie puściło .Poxilinę warto jest wozić sobie w aucie,10 minut i już jest twarda.
27 Wrz 2010, 19:17
moze takie banalne ale.... a nie jest mozliwe ze to ci z klimy kapie:P? z klimy powinno kapac;P
pop1
Miejscowość: nikad
    Mercedes GLS - 7-miejscowy SUV klasy premium
    Oznaczenie GLS pojawiło się w 2015 roku wraz z faceliftingiem drugiej generacji tego modelu, która funkcjonuje na rynku od 2012 roku. Ceny najtańszej odmiany niemieckiego auta zaczynają się zgodnie z cennikiem od 374 ...
29 Wrz 2010, 21:57
z klimy w omie kapie na wysokości skrzyni biegów.. a może pompa wody się kończy i z niej kapie...ale to raczej po bloku by dawało od przodu...
rafi195
Miejscowość: małopolska
