Cześć. Założyłem katalizator do 1.8 125 koni z gazem jest, i przedtem był czarny osad na rurze wydechowej a teraz jest szary popiół. Do tego jak się da wyższe obroty to przykapca naszaro. Cała rura wydechowa jest pokryta szarym osadem. Czemu tak się dzieje?
Wcześniej katalizator nie przepalał i przepuszczał przez to powstawał czarny dym. Teraz przepala i powstaje popiół ale generalnie w silniku benzynowym to trochę sporo tego i przy sprawnym układzie paliwowo powietrznym, katalizatorem takie zjawisko nie powinno występować w takim stopniu.
Ogólnie szary dym z rury wydechowej oznacza zbyt bogatą mieszankę paliwa, może tu być winny czujnik temperatury powietrza dolotu silnika. Zbyt dużo paliwa względem powietrza, silnik wtedy dostaje taką mieszankę, jakby się rozgrzewał. Drugim problemem może być też sam olej w silniku ale tu nie wiem na jakim dokładnie obecnie jeździsz.
Może być jeszcze jakaś pasta uszczelniająca elementy wydechu ale tu dymiłby przez chwilę do jej wypalenia.
Motul 10w40 silnik opel 1.8 125 koni. Bierze 400 ml oleju na tysiąc km. Spalanie książkowe benzyny 10.5 a gazu 12.5. to samo się dzieje na gazie i benzynie
Problemem była wypalająca się pasta która uszczelnilem końcówkę tłumika przy puszcze. Po wymianie tłumika jest tylko lekki czarny suchy osad. Tak powinno być
Crossover Mitsubishi ASX po face liftingu W polskich salonach spod znaku Trzech Diamentów zadebiutował właśnie znany i ceniony przez klientów crossover Mitsubishi ASX po face liftingu. W odświeżonym Mitsubishi ASX 2013 unowocześniono przód, tył ...
Centrum testowania silników Skody SKODA zainwestowała blisko 34 mln euro w nowe centrum testowania jednostek napędowych. To kamień milowy na ścieżce rozwoju Producenta. Nowa inwestycja marki polega na rozbudowie istniejącego już od 2008 roku Centrum Technologii ...
