Problem po wgraniu stage 1 i wyłączeniu EGR
16 Cze 2022, 09:10
Witam mialem wykonany stage 1 plus egr off przez miesiac wszystko bylo ok kilka dni temu zaczol wchodzic w tryb awaryjny i wystepuja takie bledy.
Te ponizej ciagle wystepuja nieraz uda sie na jazde usunac.
149a00 Wyjscie nastawnika recyrkulacji spalin (wysokie cisnienie) ma zwarcie z masa. ten blad powoduje brak mocy.
155d00 Sporadczne zaklocenia funkcji czujnika polozenia nastawnika recyrkulacji spalin (wyskie cisnienie)
118900 Element B60 (czujnik cisnienia spalin) ma blad braku poprawnosci.
Te ponizej tylko raz sie pojawily.
11a800 Cisnienie roznicowe w filtrze czastek stalych jest zbyt duze
11a700 Stopien napelnienia filtra czastek stalych jest zbyt duzy.
11dc00 Dolna wartosc graniczna elementu b60 (czujnik cisnienia spalin) jest przekroczone.
148c00 Zaklocenie funkcji ukladu recyrkulacji spalin.
piasek103
  • 16 Cze 2022, 10:31
    Jakie to auto i silnik, obstawiam że to jakiś VW w TDI?
    Na pewno masz jeszcze gwarancję na tą usługę więc warto by było podjechać żeby sprawdzili w czym problem.
    EGR został zaślepiony?
    Przy wyłączonym prawidłowo zaworze EGR błędy z nim związane nie powinny wstępować.
    16 Cze 2022, 10:33
    Mercedes w212 350cdi 2010r egr elektroniczny nie wymaga zaślepienia tylko odłączenia wtyczki
    piasek103
    16 Cze 2022, 17:45
    Coś poszło nie tak, jedz na reklamację.
    16 Cze 2022, 18:42
    Dzięki za odp ale przez miesiąc wszystko bylo super i nagle by tak sie stalo ?
    piasek103
    16 Cze 2022, 19:04
    To nie jest takie proste, nie ma tak ze klikniesz aktywuj czy dezaktywuj i masz z głowy. Po kpl wyprogramowaniu nie powinno być śladu po EGR, sterownik nie powinien go widzieć a tym bardziej wyłapywać błędów z nim związanych.
      Samochód wyścigowy niejedno ma imię
      Samochody wyścigowe to bardzo pojemna kategoria. Mamy w końcu otwarte auta Formuły 1, zaawansowane prototypy startujące w wyścigu Le Mans 24h czy konstrukcje bazujące na modelach, które znajdziemy w zwykłych salonach ...
    16 Cze 2022, 19:36
    Rozumiem to jak myślisz co moglo się wydarzyć ?
    Miesiąc bylo normalnie i po z czytaniu błędów też zero czysto i nagle przyszedl ten dzień ze wywaliło te 3 co sa do teraz plus te związane z Dpf plus strata mocy
    piasek103
    16 Cze 2022, 21:14
    Ja tych softów nie modyfikuje więc nie powiem Ci jak to wygląda dokładnie ale mógł np coś pominąć, tak jak Ci powiedziałem to nie jest off/on jak Ci się wydaje.
    Miałem też przypadki ze na fapa dałem sterownik i auto jeździło bez problemów a potem gdzieś coś się pojawiało jeszcze, np raz miałem taką sytuację w cytrynie, wyłączone wszystko błędów brak a czasami pojawiał się komunikat na zegarach o zapchaniu fapa, pojawiał się na 2,3 sekundy i uciekał.
    16 Cze 2022, 21:17
    Dzięki za odp a masz może kogoś kto mógł by poprawić ten program albo jakieś wyjście z tego problemu ?
    piasek103
    16 Cze 2022, 21:23
    Jedź tam gdzie miałeś robiony soft i niech poprawią...
    galakty
    Prawo jazdy: 23 08 2012
    Auto: Ceed I
    Silnik: 1.6 CRDi 115/130
    Rok produkcji: 2007
    16 Cze 2022, 21:25
    Online mialem a sam wgrywalem troche mi glupio bo trzy razy robili ze by dobrze chodzil program bo byl problem z szarpaniem biego dopiero za 3 razem bylo idealnie
    piasek103
    17 Cze 2022, 06:37
    Skąd jesteś?
    17 Cze 2022, 06:41
    Ogolnie Stargard
    piasek103
    17 Cze 2022, 06:48
    Moze wgram ten sam wsad jeszcze raz ? Albo moze znasz kogos kto mogl by ko przeanalizować ewentualnie poprawic
    piasek103
    17 Cze 2022, 08:30
    Musiałbyś sterownik wymontować i wysłać.
