REKLAMA
Masz boczną poduszkę powietrzną w fotelach? Jeżeli tak to te kable pewnie jeden jest od SRS, a drugi od napinacza pasów bezpieczeństwa.PanDominik napisał(a):Pod fotelem są kable takie jak na zdjęciu podpięte pod odpowiednie kostki (niektórzy mówią że to od srs airbagu - możliwe
PanDominik napisał(a):wystaje jeszcze taki jeden jak na zdjęciu nie podłączony, nie wiem od czego on jest, być może właśnie od podgrzewania foteli.
No to tu jest ok.PanDominik napisał(a):Mam poduszki boczne w fotelach, przynajmniej na bokach oparć jest napisane "srs airbag", więc raczej są i te kable idą (a przynajmniej jeden z nich) do oparcia
Czyli prawdopodobnie jest to kabel od sterowania matami grzejącymi w fotelach, a nie masz ich dlatego nie jest on podłączony.PanDominik napisał(a):Po obydwóch stronach wystaje ten nie podłączony kabel i on nie łączy się z fotelami a jest tak jakby poprowadzony pod podłogą
Przełącznik ma pewnie dwie pozycje grzania więc na to nie patrz. Jedynie co możesz sprawdzić to napięcie na tej kostce pod fotelami. Jak włączysz ogrzewanie fotela czy pojawi się tam napięcie i jakie.PanDominik napisał(a):na tym kablu co wystaje spod fotela są te trzy styki na kostce, a na tych pod panelem są kable z kostkami na pięć styków które pasują tak jakby do przycisków od podgrzewania foteli
Jeżeli instalacja jest i sprawdziłeś że pojawia się na pięcie na wtyczkach pod fotelem to myślę, że można będzie takie maty podłączyć do niej.PanDominik napisał(a):Czyli rozumiem, że musiałbym kupić tego typu maty (jak w linku), zamontować je pod materiał w fotelu, podłączyć pod kostkę i powinno działać ?
To daj znac czy ci się udaPanDominik napisał(a):Słyszałem właśnie, że zdjęcie i założenie poszycia na fotela to nie taka łatwa sprawa
To możesz go od razu poprosić niech ci sprawdzi i będziesz pewny czy jest wszystko ok z tą instalacją.PanDominik napisał(a):Napięcia nie sprawdzałem bo auto mam u elektromechanika
Ok, to powodzenia! Jak będziesz miał jakieś pytania to pisz, a jak uda ci się zrobić to też daj znać czy nie było większych problemówPanDominik napisał(a):jak to ogarnę za kilka miesięcy to napisze tu co i jak jeśli mi się uda. A napięcie sobie już w domu sprawdzę.
