04 Kwi 2019, 12:54
@kao polecił Ci dobry link z opisem kostek ISO jedna jest o zasilania a druga od głośników. Wystarczy że podepniesz ten kabel odpowiednio do kostki od głośników tylko sprawdź czy ma być to prawy czy lewy tył żebyś nie musiał później zmieniać. Z tyłu zakładasz konektorki na kable i podłączasz do głośnika.
Tak się jeszcze zastanawiam że ten kabel od tylnych głośników jak go sam nie kładłeś to mógł być od jakiegoś subwoofera bo jest jeden, a do głośników byś miał dwie pary i pewnie były by o połowę cieńsze.
