Podłączenie kamery cofania do tabletu
13 Mar 2023, 14:25
Witam
Chciałbym zapytać co jest potrzebne tzn jakie przejściówki do podłączenia kamery cofania samochodowej do tabletu żeby przy załączeniu wstecznego wyświetlał się na nim obraz?
Dziękuje
audiosisi
13 Mar 2023, 14:56
Jak do tabletu? Masz na myśli ekran multimedialny wbudowany w samochodzie?
13 Mar 2023, 15:04
Chodzi o zwykły tablet na androidzie, a kamera przewodowa tak jak poniżej np.
audiosisi
13 Mar 2023, 15:17
A masz już kamerę cofania? Czy będziesz dopiero zakładał i chcesz podłączyć tak jak na filmiku? Rozwiązania są różne więc w zależności od modelu kamery i przejściówki mogą być inne.
13 Mar 2023, 15:44
Chcę dopiero założyć ale kamera to zapewne standardowo na 2 przewody RCA tylko nie wiem co do niej trzeba dokupić dodatkowo żeby to zadziałało i przy włączeniu wstecznego żeby automatycznie włączał się obraz na tablecie
audiosisi
13 Mar 2023, 15:54
Można tu poszukać kamery cofania do wideorejestratorów one często maja już od razu wejście na mini USB, a co do zasilania to wystarczy podpiąć sygnał z tylnej żarówki od wstecznego wtedy kamera będzie wiedziała kiedy się włączyć ale sam tablet nie koniecznie włączy się wtedy na żądanie.
Taniej chyba wyjdzie zestaw kompletny takiej kamery z wyświetlaczem w lusterku.
    Dlaczego warto szukać taniego ubezpieczenia OC?
    Galopujące stopy procentowe, a wraz z nimi drastycznie rosnące koszty życia sprawiają, że szukamy oszczędności na wielu polach. Czy ubezpieczenie samochodu powinno być jednym z nich, czy niekoniecznie? Sprawdźmy! Czy tanie ...
13 Mar 2023, 19:12
W tego typu kamerkach raczej jest jeden przewód z usb i to on jest jednocześnie jej zasilaniem więc nie bardzo wtedy jest jak podłączyć jakikolwiek inny przewód np. pod wsteczny.
Ewentualnie jeszcze na wifi może być z tym że nie ma to jak przewód bo obraz może być gorszy nie raz śnieży, mruga itp. a nie wiem też jak go ulepszyć żeby był czysty
audiosisi
