Witam serdecznie kolegów. Drodzy koledzy, dostałem od znajomego "tubę", niestety nic o niej nie wiem. Wygląda na tubę typowo basową, są zamontowane dwa głośniki, nie mam pojęcia jakiej są one mocy, ale każdy głośnik ma osobne gniazda. Prawy po prawej, lewy po lewej stronie skrzyni.
Jaki do tego wzmacniacz? Domyślam się, że to jest skrzynia prosta i nie jest górnej półki ani nawet średniej, ale jest i to za darmo. Nagłośnienie mam fabryczne więc nie chcę wchodzić w znaczne koszty.
Wzmacniacz jednokanałowy i sygnał rozdzielić na dwa głośniki?
Widząc jaka to tuba, to może wzmacniacz VK1201 wystarczy?
Bardzo proszę kolegów o nie pisanie odpowiedzi, żeby wyrzucić tubę i inwestować tylko w markowe drogie sprzęty jeśli to dosłownie ma tylko sobie grać
jakie masz radio? w zasadzie to co nie zamontujesz to jakos tam zagra, ja bym proponował dać wzmak używany ale firmowy 2 kanałowy i separować głośniki a nie je mostkować
Musisz sprawdzić jakie to są dokładnie głośniki żeby można było dobrać odpowiedni wzmacniacz. Ważna jest tu ich oporność. Oczywiście można podłączyć je pod jeden kanał będą wtedy grały tak samo ale tu ma duże znaczenie czy będą podłączone szeregowo czy równolegle. Na obrazku widać jak zmienia się impedancja w zależności od podłączenia.
Dlaczego warto rozważyć kupno samochodu elektrycznego? Zainteresowanie samochodami elektrycznymi stale rośnie i nie wygląda na to, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić. Powody tego stanu rzeczy są różne, ale z pewnością najważniejsze są dwa – znaczące zmiany ...
Mitsubishi Mirage Mitsubishi Mirage jest produkowany od marca 2012 roku w nowej fabryce Mitsubishi w "Laem Chabang Industrial Estate " w prowincji Chonburi w Tajlandii – trzecim zakładzie firmy MMC w tym strategicznym państwie – ...
