Podnoszenie szyby Honda Jazz 1.2 78 KM
06 Sty 2020, 13:24
Witam. Czy ktos mogłby mi pomóc w sprawdzeniu napiec na wtyku 20 pin na wiązce dochodzącej do modułu zeby sie upewnic ze moduł jest uszkodzony prawe okno sie otwiera od strony kierowcy i pasazera
dziekuje
Romano570
Zdjęcia: 6
06 Sty 2020, 14:33
Proszę napisać temat ponownie - ten jest napisany chaotycznie, i nie wiadomo o co w nim chodzi tak naprawdę.
Romano570 napisał(a):prawe okno sie otwiera od strony kierowcy i pasazera
Od strony kierowcy jest lewe okno...Prawe jest od strony pasażera. Chyba że masz kierownicę z lewej strony to odwrotnie. Ale jak się otwiera to chyba dobrze...
06 Sty 2020, 16:06
Nie otwiera sie tylko lewe okno od strony kierowcy reszte jest wszystko ok przepraszam za pomylke
Romano570
Zdjęcia: 6
06 Sty 2020, 17:01
Podnoszenie szyby Honda Jazz 1.2  78 KM Podnoszenie szyby Honda Jazz 1.2  78 KM Wysylam 2 zdjecia ,oznaczone na czerwono bezpieczniki sprawdzilem na wtyczce 20 pinowej trzy piny maja plus z trzech bezpieczników jeden pin ma minus ,czy to jest dobrze
Romano570
Zdjęcia: 6
07 Sty 2020, 08:58
Jeżeli bezpieczniki są dobre to sprawdź na kablu który wychodzi do lewej szyby możesz to zrobić przy silniczku. Tam powinno pojawić się napięcie po naciśnięciu przycisku od podnoszenia lewej szyby.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
07 Sty 2020, 09:35
Chyba że przełącznik jest uszkodzony to i napięcia na silniczku nie będzie, trzeba sprawdzać po kolei
08 Sty 2020, 18:49
Kupilem moduł z przyciskami nie trafiłem nadal nie dziala ,silniczek sprawdzony działa moduł dobry bezpieczniki ok i nie wiem co dalej
Romano570
Zdjęcia: 6
08 Sty 2020, 20:20
no ale sprawdziłeś czy prąd do silniczka dochodzi?
08 Sty 2020, 22:11
Może być uszkodzona wiązka przewodów np. między drzwiami a karoserią. Jak pisze kolega trzeba sprawdzić napięcie na wtyczce silniczka.
09 Sty 2020, 21:47
Silniczek dziala jak podepnę z akumulatora osobnymi przewodami to mogę szybe opuscić i podniesć przerwa moze byc we wiązce od złacza 20 pin w kierunku tablicy bezpiecznikow nie wiem jak wygląda wiązka czy i ile wtyczek wchodzi do tablicy bezpiecznikowej jak to zlokalizowacć wtedy bym przedzwonił każdy prrzewod Prosze o jakieś sugestie
Romano570
Zdjęcia: 6
10 Sty 2020, 17:42
Dzieki za wspołprace i pomoc znalazlem usterke przerwany kabel wiazki do tablicy bezpiecznikow
Romano570
Zdjęcia: 6
