REKLAMA
- bardzo serdecznie Ci dziękuję -jesteś SUPER.jurek62 napisał(a):Co do regulatora to nie powiem bo w frelku nie robiłem,ale myślę że nie sąto duże koszty. Jeżeli chodzi o diody to można są różne rodzaje to znaczy różnej mocy i od tego zależy jaki opornik należy dać szeregowo,są też diody z już zamontowanym opornikiem w środku można je kupić w sklepach z częściami elektronicznymi.Jeżeli nie znasz się na elektronice to sprzedający powinien ci pomóc. Jednak sprawdź napięcie ładowania bo jeżeli jest za wysokie to przepalające się żarówki to najmniejszy problem ,psuje się akumulator i może też paść coś w elektronice nie lekceważ tego.
- NA PANELU ŚRODKOWYM SĄ 3SZT. ŻARÓWECZEK - ZAMIAST ŻARÓWECZEK CHCĘ DAĆ PO 2SZT.DIODY/ 2 DIODY NA ŻAROWKĘ/ - PODPOWIEDZCIE JAK JE PODŁĄCZYĆ /SZEREGOWO CZY RÓWNOLEGLE/ ABY ŚWIECIŁY I CZY TO BEDZIE ŚWIECIĆ?.motorro napisał(a):Ledy czy inne diody mają mniejszy pobór energii i może być ich więcej, co daje to, że możemy lepiej podświetlić.
-ok.Rander napisał(a):Jest jedna ważna rzecz. Jeśli odbiorniki łączysz szeregowo, to uszkodzenie któregokolwiek spowoduje przerwę w obwodzie, a co za tym idzie, pozostałe przestaną świecić.
Ponadto przy doborze oporów do diod LED, można liczyć nie napięcie a prąd - tak np. dobiera się opór do diod wpinanych bezpośrednio do sieci 230V (mimo, że teoretycznie LED pracuje na ok. 1,7V). Zobacz zresztą tu:
http://pl.wikibooks.org/wiki/Zastosowanie_diody_LED_w_o%C5%9Bwietleniu
Następna rzecz: żarówki świecą dookólnie, LED-y zaś w zasadzie punktowo. Zastanów się, co i jak chcesz oświetkić. Trudno będzie rozprowadzić światło dla jednorodnego oświetlenia całej tablicy. -dzięki!!.
Przy okazji: w Internecie pisanie kapitalikami (dużymi literami) oznacza wrzask, krzyk. Wiele osób może się obrazić. Netykieta - delikatnie mówiąc - nie zaleca takiego zachowania.
motorro napisał(a):Myślałem o[link do oferty na Allegro wygasł] diodach które ponoć świecą wiele lepiej niż typowe led opisane wyżej.
motorro napisał(a):P.S.Jeśli są żarówki które świecą na biało, to na konsoli widać że świecą na zielono.A jak się wstawi inny kolor np. czerwony to będzie widać że świeci czerwony czy taki sraczkowato zielony?
HUBI napisał(a):Moim zdaniem ...
Bawiłem się troszeczkę diodami. Rander nie zgadzam sie że to chińskie g...o.
Jeżdżę z takim podświetleniem już ponad rok, zrobiłem 32tys. km i żadna nie zdechła, intensywność również bez zmian (mam to w escorcie).
Co do frelka to dla mnie zielone podświetlenie jest ok!, dołożę mu jeszcze zielone podświetlenia nawiewów i będzie super.
Ale o gustach się nie dyskutuje.
