Podświetlenie nóg Astra F.
29 Maj 2014, 14:29
Czy ktoś z was może robił coś takiego w Astrze? Chodzi mi dokładnie jaką listwę z diodami led trzeba kupić. Chodzi mi o to, aby te listy zapalały się przy otwieraniu drzwi.
bart1500
Auto: Nie mam
30 Maj 2014, 06:53
Jaka listwę ?? To zależy od ciebie - na alledrogo masz taki wybór, że głowa mała..
Aby swieciło tylko przy otwartych drzwiach musisz się podpiąć pod krańcówkę w drzwiach..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
30 Maj 2014, 14:25
Pod krańcówkę, czyli pod ten guziczek w drzwiach od podświetlenia kokpitu?
bart1500
Auto: Nie mam
31 Maj 2014, 05:11
bart1500 napisał(a):czyli pod ten guziczek w drzwiach od podświetlenia kokpitu?
ano...
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
31 Maj 2014, 13:32
Ano, tylko z tego co wiem, to nie da rady się tam podłączyć.
bart1500
Auto: Nie mam
31 Maj 2014, 15:46
A co przeszkadza ?? Zdejmij tapicerkę - może będzie łatwiej. Krańcówka steruje minusem !!! Plus musisz podpiąc z aku..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
    Lexus GS F i Torque Vectoring Differential
    Gdy osiem cylindrów, pracując w zgodnym rytmie, wytwarza potężną moc 477 koni mechanicznych, a sportowa, ośmiobiegowa przekładnia automatyczna doskonale dopasowuje przełożenia do prędkości i przyspieszenia, potrzebny ...
31 Maj 2014, 16:43
Jak pod aku? To chyba będzie się wtedy świeciło cały czas?
bart1500
Auto: Nie mam
31 Maj 2014, 17:07
Eeee tam - przecież krańcowka ci wyłączy masę czyli (-) ..
Jesli byłby problem podpiąć się pod ta krańcówkę w drzwiach to zawsze można zamontować drugą..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
31 Maj 2014, 18:42
A jakbym podłączył pod oświetlenie w suficie? Jakby się żarówka w samochodzie zapalała przy otwieraniu drzwi to diody też, a jeszcze mógłbym ją włączyć z ręki przy włączeniu lampki. Może to lepszy pomysł?
bart1500
Auto: Nie mam
31 Maj 2014, 20:00
Możesz..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
01 Cze 2014, 11:48
Generalnie jest tak, że możesz to zrobić jak chcesz - albo podłączyć się pod krańcówkę z drzwi albo lampkę w podsufitce. Do kabelków możesz się dostać demontując listwę przy progu od wewnątrz auta - jak dobrze kojarzę tam lecą przewody. Jak będziesz chciał zrobić tak, że diody bedą gasły po wyłączeniu lampki w podsufitce, to będzie już trudniej, bo trzeba będzie w tej lampce lutować przewód i poprowadzić go z podsufitki w dół - włączanie/wyłączanie lampki jest realizowane poprzez wewnętrzne styki na przełączniku ( blaszki ). A do samej lapmki jest tylko poprowadzony "+" ze skrzynki bezpieczników i "-" z krańcówki. Zresztą jak masz jakiekolwiek pojęcie o elektryce, to jak spojrzysz na schemat bę dziesz wiedział o co chodzi.
I jeszcze jedna ważna rzecz - podłączając tą listwę musisz pamiętać, że ważne jest jak si.ę podłącza "+" i "-". Jak podłączysz odwrotnie, to nie będzie świecić.
