MotoAlbercik napisał(a):Tutaj jeszcze warto wziąść pod uwagę tych, co mieszkają w blokach i chcą zabrać aku do domu np. na noc, żeby go podładować. Ciekawe czy taki power bank czy booster da radę całą noc zasilać elektronikę.
Moim zdaniem zależy to od pojemności baterii w takim urządzeniu ale przyjmując, że w stanie spoczynku elektronika w samochodzie pobiera 50mA (normalnie powinno to być jak wyżej wspomniałem do 20mA) to przy powerbanku o pojemności 10000mAh wychodzi jakieś 200 godzin
![Uśmiechnięty :)]()
10000 mAh / 50 mA = 200 h
Czas pracy baterii = pojemność baterii w mAh / prąd obciążenia w mA
MotoAlbercik napisał(a):Mam tylko powerbank, ale bez krokodylków.
A masz w nim 12V na wyjściu? Widziałem na allegro że można kupić kabel USB który zmienia napięcie z 5V lub 9V na 12V tylko pytanie ile tam będzie maksymalnie A na wyjściu?
Tak w ramach ciekawostek:
Niechcący wpadłem na filmik na którym testowane jest urządzenie OBSL400 (ma osobne wyjście DC 12V) i zobaczcie na czas 8:38
jest tam napięcie zmierzone na DC 12V i na mierniku mamy 14,09V.
W miejscu gdzie podpinamy kable rozruchowe jest 16,51V mamy to na 7:75 minucie
Przy kablach jest taki plastik z diodami i tam pewnie jest jakiś regulator napięcia, tak myślę.
