Polo 6N2 - Nie działające szyby elektr. i pilot centralnego zamka
05 Maj 2016, 16:33
Witajcie
W moim POLO 1.9 SDI 2000r. nie działają przednie szyby elektryczne i centralny zamek z pilota i przycisków w drzwiach kierowcy.
Jeśli chodzi o szyby to w przypadku szyby po stronie kierowcy nie reaguje ona wcale. Przy próbie otwarcia szyby pasażera słychać "pyknięcie". Takie jakby była próba otwarcia szyby.
Co do centralnego zamka to wygląda to tak. Przy otwieraniu/zamykaniu auta od strony pasażera wszystkie drzwi zostają otwarte/zamknięte. Przy otwieraniu/zamykaniu od strony kierowcy centralny nie działa, a otwarte/zamknięte zostają tylko drzwi kierowcy. Działanie pilota się pomieszało tzn. dotychczasowy przycisk od zamykania nie działa, a przycisk od otwierania zamyka wszystkie drzwi. Ponowne przyciśnięcie przycisku otwierania otwiera i błyskawicznie zamyka drzwi. Trzeci przycisk pilota nie działa w ogóle. Podobnie działają przyciski przy drzwiach kierowcy. Przycisk zamykający nie działa, a otwierający zamyka drzwi.
Zdjęcie pilota:
ZdjęcieJakie są przyczyny tych usterek? Przeczytałem kilka postów i wiem, że sterownik z pompką jest w bagażniku po prawej stronie. Jest to sterownik seryjny. Żadnych rozwiązań nie udało mi się dopasować.
Nadmienię jeszcze, że otwierając drzwi kierowcy w celu nasmarowania zamka w drzwiach znalazłem taką część:
Zdjęcie
Czy przez nią zamek centralny od strony kierowcy nie reaguje?
antiga1111
Przebieg/rok: 5tys. km
Auto: VW Polo III FL (6N2)
Silnik: 1.9 dci 64KM
09 Maj 2016, 10:22
antiga1111 napisał(a):nie działają przednie szyby elektryczne i centralny zamek z pilota i przycisków w drzwiach kierowcy
Może przewody przetarły się lub pękły w koszulkach w wiązce które idzie do drzwi kierowcy? Sprawdzałeś je? Wtedy można by powiązać nie działające szyby elektryczne z zamkiem centralnym.
antiga1111 napisał(a):Działanie pilota się pomieszało tzn. dotychczasowy przycisk od zamykania nie działa, a przycisk od otwierania zamyka wszystkie drzwi.
Tu trzeba by było odnaleźć centralkę sterującą zamkiem centralnym i sprawdzić połączenia. Po pilocie widać, że jest nie oryginalna i była na pewno dokładana.
antiga1111 napisał(a):Czy przez nią zamek centralny od strony kierowcy nie reaguje?
Wygląda na jakąś spinkę która coś podtrzymuje, może być że przez nią nie działa zamek w drzwiach kierowcy. Najprostsze rozwiązanie to zdejmij boczek od pasażera i sprawdź gdzie taka spinka jest zapięta :)
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Jak uniknąć zderzenia samochodu z dziką zwierzyną?
    Zderzenie samochodu ze zwierzęciem wybiegającym na jezdnię może skończyć się tragicznie zarówno dla zwierzęcia jak i pasażerów pojazdu. W 2013 roku policja odnotowała aż 179 wypadków z udziałem zwierząt, ...
    Audi A3 numerem jeden w klasie samochodów kompaktowych
    W tegorocznej edycji plebiscytu AUTO BILD-Design-Award, czytelnicy tego popularnego magazynu motoryzacyjnego uznali nowe Audi A3 za najatrakcyjniejsze auto w klasie małych i kompaktowych samochodów. W plebiscycie o ...
