Polonez 1993 zgasł i nie chce odpalić
07 Sty 2009, 18:42
Witam mam problem kupiłem sobie poloneza do driftu itp ;D polonez m zdech poprostu wczasie jazdy strzelił i zgasł co to moze byc . jezeli probuje go odpalic to na benzynie czasem strzeli na gazie nic nie mam pojecia co mu poszło mozliwe ze tu uszczelka pod głowica ???? płyn w chłodnicy jest i nie jest zabarwiony prosze o pomoc
gutek3000
  • 07 Sty 2009, 20:08
    uczszelka napewno nie.
    prawdopodobnie wał.
    stasiowski121
    07 Sty 2009, 21:02
    A co z tzw. odpalaniem na "popych" ?
    Jeśli nic to tylko wał.
    BRIAN842
    Miejscowość: Kraków
    07 Sty 2009, 21:22
    tenat rzeka ....... ale wał ? Możliwe usterki - uszkodzony przewód elektryczny łączący aparat załonowy z modułem , zerwany pasek rozrządu ...............itd.....itd.
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    07 Sty 2009, 22:18
    ale on kreci tylko nie pali czasem strzeli ;/ nie wiem czy ma iskre . jak by strzelił wał to jak to stwierdzic ?????
    gutek3000
    07 Sty 2009, 22:54
    zbyt bogata mieszanka, nieszczelnosc lub zawieszenie sie zaworu wylotowego, opozniony zaplon, nieprawidlowe dzialanie ulkadu zaplonowego ogolnie.
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
      Hamujesz awaryjnie? Rób to na maksa!
      Instalowane w samochodach systemy typu ABS, ESC czy ASR podnoszą bezpieczeństwo jazdy pod warunkiem, że kierowca wie, jak działają i jak z nich korzystać. Szczególnie dotyczy to przeciwblokującego układu hamulcowego ...
    07 Sty 2009, 23:24
    ale co mogło powstac na wskutek jazdy typu wsteczny jedunka i dwojka
    gutek3000
    07 Sty 2009, 23:25
    ale co mogło powstac na wskutek jazdy typu wsteczny jedynka i dwojka ;D ???? na aswalcie
    gutek3000
    08 Sty 2009, 23:16
    jak co moglo powstac nie rozumiem wrzuciles jedynke dwojke i sie rozwalil?
    dawidbn
    09 Sty 2009, 00:25
    cos strzeliło tak jak strzela czase poldek z gaznika cos
    dzis go probowałem odpalic kreci i strzela co jakis czas
    gutek3000
    11 Sty 2009, 22:43
    Pewnie zaplon ci sie przestawil. trzeba go przyspieszyc. Poz
    dawidbn
