Polonez Atu ISNTALACJA LPG
23 Mar 2007, 18:47
Jestem posiadaczem Poloneza Atu 1.6 GLi, benzyna, mam następujący problem z autem:
(jazda na gazie)gaśnie po dłuższej jeździe po mieście na każdym skrzyżowaniu, lub gdy podczas jazdy wrzucę na luz, obroty spadają i gaśnie, czasem po wrzuceniu na luz zgaśnie tak szybko że nawet nie zdążę się ratować dodawaniem gazu. Na krótkich dystansach (ok.3-4 km) jest ok. Sytuacja jest jeszcze gorsza gdy mam włączone światła lub jakikolwiek inny odbiornik prądu np. światła i wycieraczki albo ogrzewanie tylnej szyby, wtedy gaśnie już za każdym razem a podczas jazdy, im więcej odbiorników prądu mam włączone tym obroty są niższe. Przykład: prawidłowo 1000obr/min włączam ogrzewanie tylnej szyby -100obr/min. Przy takiej konfiguracji jazda jest już niemożliwa, auto się dławi podczas przyśpieszania i gaśnie kiedy się zatrzymam. Wydaje mi się też jakby auto było słabsze i więcej paliło, może jestem już przewrażliwiony ale zdaje mi się że przyśpieszało lepiej. Auto było u mechanika który wymienił świece, przewody i silnik krokowy, troszkę jakby to pomogło ale wyżej opisane problemy nie zniknęły, pojechałem więc jeszcze raz i stwierdzili że to wina akumulatora, podłączyli do niego tester który wykazał że aku jest do wymiany, przetestowali też alternator i wyszło że jest sprawny 100% Kupiłem więc nowiutki aku Bosch 55Ah 420A i nic nadal to samo... proszę o POMOC!!! :?
peszuś
  • 13 Kwi 2007, 17:43
    cześć!
    Nie wiem u jakiego mechanika byles, ale wybralbym serwis z gazem.
    Podepnie do komputera i powinno sie wyjasnic. Z tym aku.... to troche przesadzili
    Szerokiej drogi
    Janusz
    janek4087
    Miejscowość: Świętochłowice
    23 Kwi 2007, 13:27
    może być potrzebna regulacja ilości gazu śrubka na parowniku i trochę większa na gumowym przewodzie oczywiście po wymianie filterka i filtra powietrza
    stany
    Miejscowość: Białystok
    23 Kwi 2007, 13:36
    pisałem wcześniej ale nie dotarło więc jeszcze raz gaz jako paliwo zawiera sporo zanieczyszczeń i należy okresowo wymienić lub wyczyścić filtr gazu
    jego zapychanie powoduje to co obserwujesz
    radzę częściej niż przy paliwie wymieniać filtr powietrza odpowiada on za skład mieszanki
    dodatkowo o ile masz instalacje kilka lat może być zużycie membrany w parowniku bez wiyzty u gazowników raczej się nie obejdzie
    stany
    23 Kwi 2007, 13:47
    oczywiście to dotyczy części twoich objawów
    proponuje sprawdzić jeszcze poprawność działania regulatora napięcia
    reasumując
    gaśnie na światłach przy wolnych obrotach filtr gazu
    gaśnie po włączeniu odbiorników regulator napięcia
    stany
      NASCAR Camry w 4 odsłonach
      Atrakcją na targach SEMA 2017 stoiska Toyoty były wyścigowe Camry, które zaprezentowali topowi kierowcy NASCAR – Martin Truex Jr., Kyle Busch, Denny Hamlin i Daniel Suarez. Martin Truex oraz Kyle Busch startują ...
