Polonez Caro plus - wahania mocy silnika!
18 Lut 2010, 15:24
Witam, jestem szczęśliwym posiadaczem poloneza caro plus 1.6 gli + lpg.
Od kilku dni pojawia się męczący problem: to znaczy auto traci moc, ale nie zawsze, zależy jak się je uda odpalić (problem pojawia się czasami). Kiedyś pomagało przeczyszczenie podłużnej wtyczki po prawej stronie w pobliżu prawego reflektora. Gdy wtyczka nie była długo czyszczona ciężko było odpalić auto na benzynie i na tym paliwie nie chciał w ogóle wchodzić na obroty a na gazie się "mulił". Teraz na benzynie idzie jak na gazie a na gazie szarpie lekko i widać spadek mocy. Co może być przyczyną? problem nie znika gdy silnik się rozgrzeje. Pomoże coś reset komputera? proszę o porady i zarazem wyrozumiałość :)
grzegorz681
Miejscowość: Psary
  • 18 Lut 2010, 17:19
    pryzczyn może być kilka. na poczatku zacznij od sprawdzenia przewodów zapłonowych i świec, jeśli są wiekowe to wymień na nowe. jeśli masz możliwość sprawdź wyprzedzenie zapłonu.
    pozdr
    az td4
    friluś1
    Miejscowość: wrocław
    Auto: LR Freelander
    Silnik: td4 112kM
    Typ: SUV
    Rok produkcji: 2005
    18 Lut 2010, 18:28
    Przewody są prawie nowe, zarówno jak i świece zapłonowe...
    grzegorz681
    Miejscowość: Psary
    18 Lut 2010, 19:30
    ... to ćwicz zapłon.
    friluś1
    Auto: LR Freelander
    Silnik: td4 112kM
    Typ: SUV
    Rok produkcji: 2005
    19 Lut 2010, 14:11
    Co najlepsze po kilku dniach "mulenia" dziś idzie jak przecinak. Ciekawe na jak długo i przyznam się, że tylko go umyłem :P
    grzegorz681
    Miejscowość: Psary
    19 Lut 2010, 14:39
    ... złośliwość rzeczy martwych.
    pozdr
    az td4
    friluś1
    Auto: LR Freelander
    Silnik: td4 112kM
    Typ: SUV
    Rok produkcji: 2005
    24 Lut 2010, 14:50
    No i niestety problem pojawił sie znowu, auto jest słabe nie ciężko osiągnąć 100km/h ;/
    grzegorz681
    Miejscowość: Psary
    24 Lut 2010, 17:48
    zobacz czy palą ci wszystkie świece, spradź przewód biegnacy z rozdzielacza zapłonu do modułu (lubi "zrywać" przejście), potem jak masz możliwość podmień cewkę zapłonową i moduł zapłonowy.
    friluś1
    Auto: LR Freelander
    Silnik: td4 112kM
    Typ: SUV
    Rok produkcji: 2005
