Tusiek04 napisał(a):Dystanse sa bardzo drogie cena od 700zł w górę i mało osób chce się podjąć
Ponieważ problem jest w tym że piasta poloneza jest mniejsza i zmiana śrub na 5x120 jest dosyć trudna do wykonania, nawet z samymi dystansami jest problem.
Można przerabiać całe piasty tak żeby dostosować do takiego rozmiaru śrub, ale to jest jeszcze większy koszt niż dystanse.
Wiem że niektórzy zmieniali ilość i rozstaw śrub nawiercając oryginalną piastę, ale tego nie polecam (najpierw otwory zaspawane i później odpowiednio nawiercane nowe, pod śruby z rozstawem max 5x98).
Czy nie możesz zastosować dystansów do innego rozmiaru śrub? Przecież w felgach jest naprawdę duży wybór w praktycznie każdym rozmiarze. Do tego musisz pamiętać że jak zastosujesz dystanse to zmienia się ET które trzeba uwzględnić przy kupnie i montażu felg.
