Polonez - kontrowersyjny pasek, popmki od wspomagania.
21 Lip 2010, 13:26
Problem wygląda tak. W Poldku znajomego przy maksymalnym skręcie kierownicą popiskiwał pasek pompki od wspomagania. Pasek naciągnęliśmy. Oczywiście piszczenie ustało, wszystko gra. O tym, że naciągnęliśmy pasek dowiedział się poprzedni właściciel samochodu, i polecił poluzować go z powrotem, gdyż rzekomo prawidłowy naciąg paska pompki, może spowodować uszkodzenie uszczelek i wyciek oleju. Teraz aktualny właściciel suszy głowę, żeby mu ten pasek poluzować. Wg. mnie to jakieś brednie, ale chcę się zapytać kogoś bardziej doświadczonego czy możliwa jest taka ewentualność. Więc pytam.
omicronns
Miejscowość: Nowy Sącz
23 Lip 2010, 10:08
Właściciel może mieć rację,zbyt mocno naciągnięty pasek to nic dobrego.Musisz upewnić się jakie jest prawidłowe ugięcie paska.Np.przy alternatorze to ok.1 cm.Zbyt duże napięcie paska gdziekolwiek powoduje niepotrzebny wzrost obciążenia układu,dlatego lepiej jest kupić nowy pasek a nie naciągać na maksa.
23 Lip 2010, 14:02
Ze swojej strony dorzuce jeszcze jedno spostrzeżenie - wspornik mocujący pompe do bloku silnika jest niezbyt solidny i zbyt mocne uciągnięcie paska często powoduje jego pęknięcie.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
25 Lip 2010, 00:13
Pasek nie jest naciągnięty zbyt mocno - jest naciągnięty poprawnie. A właściciel mówi o takim poluzowaniu paska aby piszczał przy maksymalnym skręcie...
omicronns
25 Lip 2010, 08:35
Jeśli tak, to ten poprzedni właściciel jest chyba człowiekiem starej daty z błędnymi przekonaniami.Możesz naciągać paski w miarę ich zużycia,jeśli nie przekroczysz tym stopnia dopuszczalnego naprężenia.Tak się robi.Paski się naciągają ,przychodzi jednak taki moment gdy trzeba pasek naciągnąć na maksa by przestał piszczeć,wtedy należy go wymienić! Pasek nie może piszczeć,właściciel nie ma racji, jeśli stopień naprężenia jest właściwy.Piszczący pasek jest poddawany działaniom wysokich temperatur,które go bardzo szybko niszczą.
25 Lip 2010, 11:59
Dziękuję ;] Temat wyczerpany.
omicronns
