REKLAMA
Witam wszystkich fachowców.Mam Poloneza Plusa i mam założony gaz.Mój problemik leży po stronie ogrzewania.Po pirwsze jest słabe,a po drugie z nawiewów na szybe z lewej strony leci ciepłe powietrze,a z prawej strony leci całkiem zimne.Jeżeli przełączy się na nawiew na kabinę,to z wszystkich wlotów leci chłodne(chłodniejsze niż z lewej stronyna szybę).Co może być przyczyną takiego ciekawego zjawiska?Dodam,że temperatura płynu jest ok.
Moje drugie pytanko dotyczy tego,jak powinien być podłączony parownik do przewodów ogrzewania?Ja mam zrobione tak,że przed nagrzewnicą są trójniki i płyn z silnika leci zarówno do nagrzewnicy jak i na parownik.
