Pomarańczowa kontrolka kierownicy i oporne skręcanie
18 Mar 2021, 15:48
Mam problem z ukladem kierowniczym, mianowicie po kilku dniach nie korzystania samochodu ktory stal na parking wkoncu go odpalilem i tu nastal problem. Po odpaleniu samochodu wyskoczyla kontrolka pomaranczowa kierownicy i bardzo ciezko kreci sie kierownica w obie strony. Ledwo dojechalem do mechanika. Sprawdzil plyn i jest, podpiął do komputera i nie mogl wykryc problemu. Co to moze byc? Dodam ze jezdzilem pozniej jeszcze 4 km i jak ręką odjał problem znikł kierownica mozna bylo normalnie skrecac z lekkością. Niestety problem znikl na moment bo na postoju i na zgaszonym silniku i ponown odpaleniu problem ponownie sie pojawil. Moje pytanie co to moze byc?
Myrolq1
18 Mar 2021, 18:51
Jaki to jest samochód? Wspomaganie jest hydrauliczne czy elektryczne? Domyślam się że hydrauliczne skoro mechanik sprawdzał ilość płynu.
Kierownica ciężko chodzi ponieważ nie działa wspomaganie tyle wywnioskowałem z twojego opisu. Problemów może być kilka.
Czy jak wspomaganie działa to pompa od wspomagania głośno pracuje, słychać buczenie?
18 Mar 2021, 19:10
Jest to Seat ibiza IV. Nie, nic nie slychac zadnych dzwiekow z pod maski. Chyba hydrauliczne wspomaganie jak ma wlew na olej do wspomagania. Kontrolka ciagle sie swieci mimo chwilowego dzialania wspomagania jak wczesniej opisalem.
Myrolq1
19 Mar 2021, 10:08
Rokiko napisał(a):Wspomaganie jest hydrauliczne czy elektryczne? Domyślam się że hydrauliczne skoro mechanik sprawdzał ilość płynu.
A jak jest wspomaganie elektryczne, to płynu nie ma :?:
Wspomaganie jest elektrohydrauliczne :)
Myrolq1 napisał(a):Kontrolka ciagle sie swieci mimo chwilowego dzialania wspomagania jak wczesniej opisalem.
Podłączyć się pod kompa i sprawdzić jaki pojawił się błąd.
Przy wspomaganiu elektrycznym najczęstszym winowajcą jest spadek napięcia. Sprawdź napięcie na aku oraz napięcie ładowania jak i napięcie ładowania na aku podczas kręcenia kierownicą.
Sprawdź też poziom oleju i czy nie ma gdzieś wycieków oleju.
20 Mar 2021, 23:47
A jak będą jakies wycieki oleju to co robic? Moze to wina akumulatora? Naładowac?
Myrolq1
21 Mar 2021, 09:58
W ibizie o tyle jest lipa bo całą pompa jest pod nadkolem, sporo rozbierania, żeby tylko dolac płynu trzeba zdejmować akumulator. Ja proponuję zdjąć koło, odchylic nadkole i sprawdzić kostkę elektryczną bo możliwe że cos przy rdzewiało, zaśniedziało i zwyczajnie nie łączy.
    "Najlepsze samochody 2013 roku" i trzy zwycięstwa dla BMW
    Nowe BMW serii 3 jest sprzedawane dopiero od lutego 2012 roku, jednak już teraz przejęło prowadzenie w klasie średniej premium. BMW serii 5 już po raz trzeci z rzędu znalazło się na pierwszym miejscu w klasie wyższej średniej. ...
04 Kwi 2021, 20:32
Problem rozwiązany u mechanika. Wina to nie działająca pompa wspomagania, nowa to koszt 1300-1700 zł dla modelu Seata Ibizy IV, mi założył używaną za 450 i wspomaganie dobrze pracuje :) .
Myrolq1
