Renault Scenic 2 dziwne plastikowe popukiwanie
18 Mar 2021, 20:16
Witam serdecznie. Zdaje sobie sprawę, że to może być jak wróżenie z fusów czy szklanej kuli, ale może ktoś będzie wiedział lub spotkał się u siebie z takim przypadkiem.
Chodzi o takie dziwne plastikowe stukanie wewnątrz auta, dochodzące jakby spod deski rozdzielczej, trochę z kolumny kierowniczej. Dobrze słychać od początku do 25 sekundy:
Karewer
Auto: Renault Scenic 2 ph 2
Silnik: 1.5 dCi
Typ: MPV
Rok produkcji: 2006
19 Mar 2021, 10:56
Słyszę jakieś stuknięcia ale występują one z tego co patrzę na kierownicę tylko przy pełnym skręcie? Dobrze to interpretuję?
Jeżeli tak to jest różnica czy w tym czasie jedziesz do przodu czy cofasz?
21 Mar 2021, 10:09
Jedynie co słuchać to Twoja kurtkę. :wink:
Megane/Scenic ma problemy z kolumna kierowniczą więc może tu leży problem. Sprawdź czy jest luz wzdluzny i poprzeczny na kierownicy.
03 Kwi 2021, 11:13
Dziękuję serdecznie za odpowiedź. Przepraszam za nieobecność. Już pisze.
Mechanik sprawdzał i niby wszystko ok że sprężynami. Podejrzenie padło na lewe łożysko amortyzatora razem z poduszką. Po wymianie jest tak samo, a nawet dzieje się gorzej bo "pyka" nawet na postoju, co nie zdarzało się wcześniej. Poniżej filmik:
Nie wiem czy to ma związek ale jakiś czas temu zaczęły się dziać takie właśnie odgłosy:
Do tej pory wymienione zostało:
- Maglownica z końcówkami drążków
- Kompletne wahacze przód
- Amortyzatory przód komplet, ale sprężyny stare zostały
- Gumy stabilizatora
- Tuleje sanek i wspornik.
Problem w tym że wg. mechaników jest wszystko ok, auto super bezpieczne a jednak takie dźwięki denerwują i gdzieś w głowie mam z tyłu czy nic na pewno się nie wydarzy, a jeżdżę z 2 dzieci na codzień...
Karewer
Silnik: 1.5 dCi
Typ: MPV
Rok produkcji: 2006
