Pomoc w wyborze opon letnich
30 Lip 2022, 13:24
Jakie opony z budżetowych letnich wybrać do Audi A4 B8 Quattro 2012r. 208km - Dębica Presto UHP 2 czy Nexen N'Fera Primus ? Rozmiar to 225/50 R17. Może jakieś inne są lepsze od tych?
Berserker1982
31 Lip 2022, 09:33
Z podanych przez Ciebie proponuję te pierwsze czyli Dębicę. Szukaj promocji.
Jaki masz budżet na te opony?
31 Lip 2022, 11:35
Rokiko napisał(a):Z podanych przez Ciebie proponuję te pierwsze czyli Dębicę. Szukaj promocji.
Czyli z Nexenami dać sobie spokój? Budżet mógłby być jak najmniejszy, ale niech będzie 1400 zł . Gdzie te promocje znaleźć? Na oponeo.pl po 349 zł za sztukę są.
Berserker1982
31 Lip 2022, 11:41
Popatrz też po innych sklepach z oponami jest ich kilka, możesz też na allegro zerknąć tam czasem zdarza się coś ciekawego bo sklepy też wystawiają produkty w ciekawych promocjach.
Jak na ten rozmiar to budżet masz bardzo niski i raczej nic lepszego od Dębicy nie znajdziesz jeżeli chodzi o nowe opony.
31 Lip 2022, 12:12
OK dzięki. Ja tam mało jeżdzę - teraz mam tylko wyjazd wakacyjny z dziećmi 1000km i z powrotem, a tak wokół komina tylko :) więc nie wiem czy warto wywalać po 500/600 zł za sztukę. Może Dębica da radę - taniej niż 349 zł nigdzie nie ma bo przeryłem allegro i wszystkie sklepy z oponami. Aktualnie mam założone Sailun Atrezzo, które maja 5 lat tylko, że bieżnik trochę słaby - zamówiłem miernik to zobaczę ile dokładnie mają i czy jeszcze ten sezon dojechać i na wiosnę wymieniać.
A przy jakiej wysokości bieżnika zmieniać letnią oponę aby było bezpiecznie?
Berserker1982
31 Lip 2022, 12:19
Lepiej by było wymienić na wiosnę a te dojechać o ile jeszcze nadają się do tego. Sprawdź je dokładnie nie tylko pod względem wysokości bieżnika ale i patrząc na ich boki na taki ogólny stan techniczny. Jedziesz na urlop więc warto je dokładnie obejrzeć żeby było bezpiecznie.
Berserker1982 napisał(a):A przy jakiej wysokości bieżnika zmieniać letnią oponę aby było bezpiecznie?
Minimum to 3 mm tak do bezpieczników ale warto nad zmianą zastanawiać się już jak opony mają nie więcej niż 4 mm.
    Ken Block zachwycony Audi RS Q e-tron
    Amerykański mistrz driftu Ken Block, z Mattiasem Ekströmem jako instruktorem na fotelu drugiego kierowcy, przetestował Audi RS Q e-tron z numerem startowym 224, jeżdżąc po śniegu i lodzie. Występ podczas GP Ice Race ...
    Mercedes-Benz A 45 AMG fascynujący samochód kompaktowy
    Po raz pierwszy w historii sportowy oddział Mercedes-Benz prezentuje fascynujący samochód kompaktowy. A 45 AMG to element strategii "AMG Performance 50", stworzonej dla uczczenia 50. urodzin AMG w 2017 roku. Do jego ...
01 Sie 2022, 13:38
A Dębice są obecnie dobre? Bo wiem, że i letnie i zimowe szumią dość głośno a i jazda na nich nieciekawa...Gdzieś kiedyś pisaliśmy o Dębicach. Nexen-y też były kiedyś bardzo dobre ( sam miałem i mam ), ale obecnie też podobno się popsuły. Tyle tylko, że Nexeny to była mowa o wielosezonówkach.
Miałem kiedyś letnie Kleber i były bardzo dobre. Nie wiem jak obecnie. Dobre były też Hankook, Uniroyal, Dunlop. O Pirelli nie piszę, bo to już raczej większe koszta.
02 Sie 2022, 16:55
Kupiłem miernik bieżnika cyfrowy i pomierzyłem we wszystkich kołach losowo i wychodzi tak lekko poniżej 5mm (czasem pokazuje 5,10 mm) wysokość w tych 4 głównych rowkach. Te boczne lamele też tak od 4,60 do 4.80 mm. Boki opon gładkie bez żadnych pęknięć, ubytków, nie sparciałe, nie ma wybrzuszeń. Można jeszcze zrobić bezpiecznie do wiosny do 5 tyś. km i wymienić na nowe wtedy?
Berserker1982
03 Sie 2022, 08:10
Spokojnie do wiosny objeździsz.
05 Sie 2022, 13:06
Pomyłka :) - nie do wiosny tylko do listopada. Dzisiaj na okręgowej stacji kontroli diagnosta mi sprawdził jeszcze od wewnątrz boki opon i zbieżność i jest OK. Ciśnienie w oponach 2,6 bara - nie wiem czy tak ma być - różne są teorie. Przy okazji założonego tematu - mam zimówki Nokian Nordman 5 i one mają dziury po kolcach w bieżnikach. Czy użytkowanie takich opon jest bezpieczne? Opony 215/55 R16 z 2016 r. a pomimo tego bieżnik ma 8,5 mm. Wiekowo do ilu lat można używać taka oponę? Nie ma żadnych sparceń, pęknięć, ubytków czy uszkodzeń.
Berserker1982
05 Sie 2022, 16:53
Przed zmianą na wielosezonowe użytkowałem te dębice uhp i jak dla mnie b. dobra opona biorąc pod uwagę niską cenę, cicha i stabilna podczas deszczu, nawet na ostrych zakrętach.
ggg11
