POMOCY !!!!! Escort 1.6 16v - dławi się i strzela z tłumika
09 Sty 2009, 13:39
Witam od 2 dni mam nastepujacy problem. 1 objaw pojawil sie 4 dni temu jadac okolo 110km/h na 5 silnik zaczal mi lekko szarpac pozniej ten problem sie nawarstwial. Dzisaj tak chodzil caly dzien samochod a wiec miedzy obrotami 1000 - 2500 silnik sie dlawi nie ma sily ciagnac, nie wiem posiada jakis martwy punkt i w dodatku wewnatrz samochodu slychac tak jakby stukanie tlumika albo obijanie sie czegos o bude jak go szarpie a wczesniej tego nie bylo. Stojac na zewnatrz gdy samochod jest na luzie wkrecac go na 4000 - 4500 obr slychac jak nie przepala chyba paliwa poniewaz tlumik strzela. Miesiac temu wstawilem stozkowy filtr powietrza ale przez caly czas dobrze pracowalo. Filtr jest odseparowany od silnika ze nie zasysa cieplego powietrza oraz ma doprowadzy dolot zimnego powietrza. Wody raczej tez nie zasal bo nie ma jak i w dodatku jest czysty. Jezeli ktos mial jakies podobne objawy to POMOCY!!!! kazda mysl lub pomysl sie przyda. Za cos sie zabrac???? czy kable czy swiece poniewaz nie mam pojecia
Dobek
  • 09 Sty 2009, 13:52
    możliwe że kable świece może też sonda lambda albo filtr paliwa :?:
    bols
    09 Sty 2009, 18:01
    zakupilem nowe swiece i kable jak nic jutro nie pomoze to bede wojowal dalej a pytanie czy jak odlacze sonde lambda to czy bedzie palil normalnie silnik by sprawdzic czy jest skopana czy nie czy ujedzie normalnie po jej odlaczeniu ze bez duszenia jezeli jest oczywiscie popsuta
    Dobek
      Bugatti Chiron
      Ponad 350 km/h w samochodzie ze zdjętym dachem? To brzmi jak koszmar laryngologów. Ale Bugatti Veyron z dachem targa pozwalało na osiągnie takich prędkości. Jednak w przypadku jego następcy nie ma co mówić o ...
