Pompa domieszkowa - praca ciągła
06 Mar 2022, 12:25
Przy zakupie samochodu świeciła sie kontrolka serwisowa. Diagbox rzucał błędami, o braku płynu fap i uszkodzeniu pompy domieszkowej. Płyn był więc zaprogramowałem dolewke. Pompa sprawdziłem działa impulsowo i raczej pompuje (pompa cyka). Problem w tym, że gdy włącze zapłon, czy silnik, pompa chodzi nieustannie. Przejechałem 30km i nadal ten problem. Od zakodowania zostało pobrane 100ml (sprawdzone programowo). Program pokazuje, że minimalna ilość nie została podana do oleju napędowego. Korek zdejmowany, a także zatankowany.
Czy pompa musi działać przez dłuższy czas? Wydaje mi się, że nie powinna.
Na zdj poniżej pokazuje dużo mniejszą ilość pobraną ale w kalkulatorze pompy domieszkowej z 1.07L pozostało ~0.907. (dziwne też bo w zbiorniku mieści sie chyba do 1.5L a pokazuje 1.07 jako 100%)
Peugeot parnet b9 tepee 1.6Hdi 90km
brus1997
Auto: Fiat punto 2
Silnik: 1.2 60km
Rok produkcji: 2001
06 Mar 2022, 12:46
brus1997 napisał(a): Pompa sprawdziłem działa impulsowo i raczej pompuje (pompa cyka).
To że cyka nie jest potwierdzeniem że pompa jest sprawna i pompuje. Zacznij od dokładnego sprawdzenia tej pompy.
Jak błędy wykasujesz to powraca błąd związany z pompą?
06 Mar 2022, 15:47
Tak jak napisalem program pobiera płyn, gdyż zmniejsza wartość płynu w zbiorniku, czyba że jest to błędne wskazanie. Błędy nie powracają, na ten moment trzeba zalozyc ze pompa działa.
brus1997
Auto: Fiat punto 2
Silnik: 1.2 60km
Rok produkcji: 2001
    Zniżki na ubezpieczenie OC samochodu - jak je zdobyć?
    Zakłady ubezpieczeń przy kalkulacji ceny ubezpieczenia OC biorą pod uwagę wiele czynników. To od nich uzależnione jest to, ile zapłacisz za OC. Jednym z ważniejszych czynników, jakie mają znaczenie, są zniżki ...
    Cyfrowe lusterko wsteczne - Lexus LS
    Piąta generacja Lexusa LS wyposażona jest w wiele elektronicznych udogodnień, takich jak pakiet bezpieczeństwa czynnego z funkcjami automatycznego prowadzenia czy 24-calowy, kolorowy wyświetlacz HUD. Łatwą do przeoczenia, ...
