Pompkas paliwa w peugeot 406 2.0 hdi
14 Lip 2008, 22:31
posiadam peugeota 406 2.0 hdi 1999 rok przy próbie odpalenia nie zalącza sie pompka przy z biorniku paliwa i niestety samochód nie odpala dopiero po dziesiątkach prób pompka zadziała i wtedy odpala . Co może być tego przyczyna ??/ prosze o pomoc!!!!!!!!
kaziu33330
  • 23 Lip 2008, 13:30
    naprawiałem z kolegą coś takiego ,a dakładnie regulator ciśnienia paliwa , trzeba wtedy go wyjąć [wygląda jak maly silniczek i z jego końca najlepiej śróbokretem który ma na końcu magnez wyjać drobinki metalu , na tydzien powinno pomóc ,ale na dalsze uzytkowanie trzeba kupic nową część. Regulator znajduje sie pod plastikową pokrywa w lewym dolnym rogu przy silniku ,jest przykręcony na dwa torksy[/img]
    majo
    25 Wrz 2008, 19:53
    dzięki wielkie
    kaziu33330
