PORANNE ODPALANIE FREELANDER 2000ROK--DIESEL
12 Paź 2008, 20:05
MAM PYTANIE DO WłAśCICIELI TAKIEGO MODELU --MI RANO ODPALA TROSZKę GORZEJ CZYLI ROZRUSZNIKIEM TRZEBA TROSZKę POKRęCIć-----ALE TYLKO PIERWSZY RAZ RANO-----POTEM ODPALA OD TAK ZWANEGO TYKU. NIE WIEM CZY INTERWENIOWAć W UKłAD ZASILANIA----np. ZAWOREK ZWROTNY?---MOżE TO PALIWO SCHODZI?
radek5277
12 Paź 2008, 21:21
a jaki masz silnik? Land Rover-a diesla czy BMW - diesla?
Suzuki Jimny
Mitsubishi Outlander
Land Rover Discovery 3 ChallangeG4
macpaw5
13 Paź 2008, 15:02
TO JEST TEN STARSZY NIE TD4--BMV ----CZYLI LANDROVERA----
radek5277
13 Paź 2008, 15:04
[quote="radek5277"]TO JEST TEN STARSZY NIE TD4--BMV ----CZYLI LANDROVERA---A KOLEGA MACPAW MA U MNIE DUżE PIWO PONIEWAż JEST BARDZO POMOCNY
radek5277
13 Paź 2008, 17:56
sprawdz swiece zarowe jest to ich czesta przypadlosc pozdrawiam
Suzuki Jimny
macpaw5
14 Paź 2008, 18:31
śWIECE SPRAWDZIłEM METODą /NA żARóWKę/ PO ODłąCZENIU LISTWY PRZEJśCIE MAJął/ żARóWKA śWIECI NA KAżDEJ NIE JEST TO METODA STU PROCENTOWA .....
radek5277
14 Paź 2008, 18:35
przejscie moze byc ale moze slabo grzac lepiej ja wykrecic
Suzuki Jimny
macpaw5
14 Paź 2008, 18:38
MASZ RACJę TYLKO CZEKAM Aż BęDZIE LEKII MRóZ PONIEWAż KIEDYś JAK BYłO W OKOLICACH ZERA ZAPALIł DOBRZE A MOIM ZDANIEM TO BY śWIADCZYłO O TYM ,żE CZUJNIK TEMPERATURY......USZKODZONY
radek5277
25 Paź 2008, 16:40
noi żeby wykręcić tę jedną śiece za pompą trzeba pompę zdemontować
radek5277
29 Paź 2008, 07:43
WYMIENIłEM FILTRY PALIWA , POWIETRZA ZAMONTOWAłEM ZAWOREK ZWROTNY NA WężYKU OD ZASILANIA PALIWA żEBY NIE SCHODZIłO EWENTUALNIE I DALE J TO SAMO..... POZOSTAł JESZCZE CZUJNIK TEMPERATURY..
radek5277
31 Paź 2008, 07:57
CZUJNIK TEMPERATURY WYMIENIONY /53Zł/ LIPA --DALEJ TO SAMO. :(
Z DROBNOSTEK TO POZOSTAłY TYLKO śWIECE żAROWE
radek5277
31 Paź 2008, 09:35
sprawdz jak dlugo plynie prad do swiec zarowych moze troszke za krotko -albo sprobuj podgrzac je 2 albo 3 razy i wtedy wystartowac
Suzuki Jimny
macpaw5
31 Paź 2008, 18:59
NO KRóTKO TAK JAK MóWISZ PODłąNCZAłEM żARóWKę JAKIEś 2-3SEKUNDY----PO ODPALENIU SILNIK RóWNIUTKO PRACUJE----CZEMU TO NIE CHCE TAK łADNIE ODPALAć?----JUTRO RANO TAK JAK MóWISZ SPRóBUJę ZE TRZY RAZY PRZYTRZYMAć------JAK NIE TO TO JUż NIE WIEM.
radek5277
31 Paź 2008, 19:48
mam takie cośmoze ci pomoze rezystancja swiec zarowych powinna byc 0.8 oma a czs przy 10 stopniach prad powinien plynac do swiec 4 sek przy 0 stopni ok 5sekund przy minus 10 stopni ok 7 sekund przy minus 20 ok 15 sekund prad powinien plynac do swiec
Suzuki Jimny
macpaw5
31 Paź 2008, 20:14
Witam.
Mam Freelka z 2000r. i ten sam problem.Też wymieniłem świece i nic,filtr i dalej nic.Pewien mądry sprawdził mi ciśnienie w cylindrach, co się okazało nie było prawidłowe.Wymieniłem pierścienie i dalej to samo.Otóż drugi mądry powiedział żebym sprawdził wtryski.Kupiłem używane(120zł za 3, nie ruszałem tego z kabelkiem),zmieniłem i co?! PALI NA ZAWOŁANIE. A jeśli odkręcisz pompę to pamiętaj że możesz zapłon przestawić i kicha,Nie odkręcaj też górnej pokrywy pompy bo będziesz musiał ją zawieźć do pompiarza(serwisant tak zrobił i się rozregulowała). :wink:
motorro
Miejscowość: Ziemia Lubuska/Dolny Śląsk
