Porysowana szyba wewnątrz
12 Gru 2015, 18:22
Witam. Zauwazyłem pod słońce rysy wewnątrz na szybie od strony kierowcy. Głebokie nie są ale z góry na dól co mnie irytuje. Da się je jakoś usunąć bez uszkadzania szyby? są jakies pasty czy inne cuda?
DJVahn
Prawo jazdy: 01 01 2014
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Seat Ibiza II FL
Silnik: 1.9 TDI 110KM
Typ: Sport/Coupe
13 Gru 2015, 09:57
Z tego co piszesz to problem musi być naprawdę irytujący skoro rysy są od górnej do dolnej części szyby. Jeśli przeszkadza w jeździe to to konieczna będzie naprawa albo wymiana.
Kgut
Prawo jazdy: 0- 0-2009
Auto: Citroen Xsara
14 Gru 2015, 14:00
Jeżeli rysa nie jest duża możesz próbować np. środkiem Turtlewax Glass Vue. Jest to mleczko do polerowania szyb
zielonek
Auto: P 206
14 Gru 2015, 19:58
Oo dzięki. Ale od środka również można go uzywać? Nie zrobi mi jakichs uszkodzen tzn. niby rysa zniknie ale będą przełamywania swiatła czy inne cyrki?
Rysy nie sa głębokie. Raczej cieniutkie i powierzchowne, lecz jest ich duza ilosc co rzuca sie w oko w nocy czy w słoneczne dni.
DJVahn
Typ: Sport/Coupe
16 Gru 2015, 15:31
możesz faktycznie poszukać jakiegoś preparatu a jak to nic nie da, to już tylko naprawa szyb samochodowych :)
paka99
Prawo jazdy: 18 08 2011
Auto: Peugeot 206
21 Gru 2015, 21:22
Ja jednak na własną rękę nie chciałbym się bawić w niby naprawy. Może na krótką metę to pomoże. Ale jak uszkodzenie będzie coraz większe to i tak będzie trzeba pojechać do jakiegoś serwisu, żeby naprawili uszkodzenie. Chociaż z drugiej strony ja też czasami lubię pogrzebać się przy różnych rzeczach :D
Kgut
Auto: Citroen Xsara
    Sprawdź swoje punkty karne online
    Ministerstwo Cyfryzacji w ramach systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców udostępniło nową, wygodniejszą metodę sprawdzenia punktów karnych jakie mamy na swoim koncie za wykroczenia w ruchu drogowym. ...
23 Gru 2015, 10:47
Możesz spokojnie uzywać wewnątrz
zielonek
Auto: P 206
14 Lut 2016, 08:55
Witam. Mam podobny problem. Poprzedni wlasciciel porysowal szybe od wewnatrz. Rysy sa widoczne i irytujace przy jezdzie pod slonce. Czy udalo Ci sie je w jakis sposob usunac??
grzes3225
Prawo jazdy: 11 05 2004
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Opel Astra G
Silnik: 1.6 16V
14 Lut 2016, 13:27
Jeżeli rysy czuć po przejechaniu po nich paznokciem, to szanse są niewielkie - ja wielokrotnie odnawiałem szyby od zewnątrz, gdzie rysy wcale nie były znaczne, robiłem to używając maszyny polerskiej z twardym dyskiem filcowym oraz tlenku ceru, który jest znacznie ostrzejszy od wspomnianego wcześniej mleczka. Efekt był połowiczny, trwało to od cholery czasu, a przy tym trzeba było bardzo uważać, żeby tlenek ceru nie miał styczności z plastikiem podszybia lub uszczelką szyby (potwornie brudzi i ciężko go usunąć). Biorąc to wszystko pod uwagę możesz jedynie dbać o czystość szyby, bo w rysach nie gromadził się brud, wiele więcej moim zdaniem nie zrobisz ...
Anjin
Auto: Peugeot
24 Lut 2016, 12:24
Jeśli o uszkodzenie można zahaczyć paznokciem, to samodzielnie nie warto tego naprawiać, bo to gra nie warta świeczki. Lepiej poszukać serwisu szyb, zanim uszkodzenie się powiększy. Załatwią sprawę szybko i bez problemów. Według mnie lepiej wydać na to, niż próbować oszczędzić kupując mleczka albo męczyć się z rysami, które przeszkadzają w codziennej jeździe.
Zielonka
Prawo jazdy: 07 03 2010
Auto: Fiat Sedici
Silnik: 1.6 16V
Typ: SUV
Rok produkcji: 2014
