Potrzebuje informacji o kodach Seat Leon II
31 Gru 2022, 13:45
Witam, mam problem z seatem Leonem II 1.9 tdi mowa o braku wspomagania świeci się czerwona kierownica na desce, wcześniej świeciła się żółta i tak jeździłem aż do momentu, że całkiem padnie.Wspomaganie jest elektryczne.. Kupiłem na allegro Icar2 Vgata i przeskanowałem sekcje "power steering" Wyskoczyły takie błędy..
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Seat
============1==============
0003
Raw code: 0003
ECU: 44. Power steering
Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Warunki testowe są spełnione, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
Seat Toledo 2013 - 2018; Alhambra 2011-2018; Mii 2012-2018: C101C14: Left rear ABS wheel speed sensor
Open circuit/short circuit to ground
Seat Ibiza GP2 2016-2017; Toledo 2009-2015, Altea 2009 - 2015, Altea XL / Freetrack 2009 - 2015, Leon 2009 - 2015: B18D3F2: Functions which can be activated
Invalid control module configuration
Seat Ibiza GP2 2016-2017; Toledo 2009-2015, Altea 2009 - 2015, Altea XL / Freetrack 2009 - 2015, Leon 2009 - 2015; Alhambra 2011-2018; Mii 2012-2018: U12CA00: MAC address conflict in Ethernet switch branch 3
Seat Ibiza GP2 2016-2017; Toledo 2009-2015, Altea 2009 - 2015, Altea XL / Freetrack 2009 - 2015, Leon 2009 - 2015; Alhambra 2011-2018; Mii 2012-2018: U14FF00: Secure Onboard Communication
Signature creation failed
Seat Ibiza GP2 2016-2017; Toledo 2009-2015, Altea 2009 - 2015, Altea XL / Freetrack 2009 - 2015, Leon 2009 - 2015; Alhambra 2011-2018; Mii 2012-2018: B18B0F2: VKMS
Basic data supply inconsistent, new download container required
Seat: B109711: Temperature flap positioning motor position sensor
Short circuit to ground
Seat Toledo 2013 - 2018; Ibiza GP2 2016-2017; Ibiza 2017 - 2018; Alhambra 2011-2018; Ateca 2016-2018, Leon NF 2013 - 2018; 5F - A-CUV , 5F - Leon; Mii 2012-2018: B111A13: Antenna 2 for radio
Open circuit
Seat: B17A211: Connection between antenna amplifier and antenna
Short circuit to Ground (GND)
Seat: C119F00: High beam variant, implausible
Seat: B108C07: Left temperature flap positioning motor
mechanical malfunction
Seat Toledo 2013 - 2018; Ibiza GP2 2016-2017; Toledo 2009-2015, Altea 2009 - 2015, Altea XL / Freetrack 2009 - 2015, Leon 2009 - 2015; Alhambra 2011-2018; Mii 2012-2018: U303400: Communication Authentication Key/Certificate Missing/Invalid
Seat: B18BAF1: Trip recorder
insufficient voltage
Seat: Control block; Control unit
Ktoś wie gdzie może tkwić problem?
Papus
02 Sty 2023, 13:18
Dobry masz akumulator?
Papus napisał(a):mowa o braku wspomagania świeci się czerwona kierownica na desce, wcześniej świeciła się żółta i tak jeździłem aż do momentu, że całkiem padnie
Powinieneś zainteresować się problemem wcześniej. Masz sporo innych błędów. Zapisałbym je i następnie wykasował ze sterownika obserwując które wracają ponownie.
Trzeba ustalić co jest przyczyną problemu bo może po prostu układ kierowniczy nie może się zaadoptować z jakiegoś innego powodu/błędu. Zerknij na ten komunikat:
Papus napisał(a):Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Warunki testowe są spełnione, Test jest blokowany przez inne DTC
02 Sty 2023, 20:29
Papus napisał(a):Ktoś wie gdzie może tkwić problem?
Podłącz / odczytaj błędy normalnym programem . Najlepiej dedykowanym do twojego auta . Vcds a zrobi się jasność w temacie . Na razie jest niezrozumiała sieczka . Nie ma nr. sterownika , nie ma kodowania , numery błędów jakieś niezrozumiałe , nie do odszukania , nie adekwatne do sterownika wspomagania kierownicy.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
03 Sty 2023, 14:05
Jak pisze bonifacy - podłącz się pod normalny interfejs, odczytaj błędy, zapisz, potem je wykasuj i pojeździj. Jak błędy wyskoczą znowu, to je odczytaj i zapisz. I napisz wyniki na forum.
03 Sty 2023, 17:27
Jak bym miał normalny interfejs to bym podłączył... Macie jakieś darmowy polecić przez Internet? Mam kabel Vag kkl 409.1
Papus
03 Sty 2023, 19:22
Weź nie mów, że ci żal 50 czy 60 seta żeby pojechać do mechanika...
03 Sty 2023, 19:38
Papus napisał(a): Mam kabel Vag kkl 409.1
To nie do Twojego auta . Piszą wszędzie że nadaje się do diagnostyki starszych modeli , do 2004 roku. A i jak pytasz , a i jak jednak przeczytasz błędy to będziesz sam naprawiać ?
bonifacy
04 Sty 2023, 23:24
Byłem u jednego dałem 50 zł i nic mi nie powiedział odesłał do firmy. Która naprawia układ napędowy.. Dlatego po mechanikach nie jeżdżę i naprawiam na własną rękę- więcej w kieszeni
Papus
05 Sty 2023, 10:15
Papus napisał(a):Byłem u jednego dałem 50 zł i nic mi nie powiedział
No to za co zapłaciłeś :?: Za tajemnice?
05 Sty 2023, 19:13
A poprosiłeś , ba nawet bym powiedział - zażądałeś wydruku z przeprowadzonej diagnostyki ? 50 zł na gębę bez potwierdzenia ? Np. coś takiego :
Nie dał , nie mógł dać bo np. program go ogranicza , czy to brak tuszu w drukarce , lub jej nie ma , to po co tam jechać .
bonifacy
05 Sty 2023, 22:21
U mnie na wsi nie ma dobrego mechanika, a informacje chowa dla siebie aby mógł zarobić a nie ze Ci powie jaki błąd a ty sam sobie naprawisz... Zamówiłem interfejs za 350zl jak przyjedzie to podłączę. Przy okazji zamówiłem też moduł wspomagania z tego co wyczytałem z ze skanu o błędzie J500
Papus
10 Sty 2023, 00:23
Zrobiłem skan i wyskoczył błąd który po skanowaniu powraca. 00003 Moduł sterowania uszkodzony
Papus
10 Sty 2023, 12:51
Informacje o sterowniku VAG: 1K1909144K Wiem że to jest sterownik przy silniku elektrycznym wspomagania który znajduje się przy maglownicy.. Przed wczoraj wjechałem na kanał wsadziłem tam łeb i wszystkie kostki były zmieszane z piaskiem i cementem (zabite) udało mi się trochę to wyczyścić i wyciągnąć jedną kostkę z przodu ale piny nie były zaśniedziane. Z tyłu też wyczyściłem tam idzie trzy kostki ale nie wyciągałem bo jest trudny dostęp i ciężko zsunąć. Możliwe że cały sterownik padł albo silniczek bo z tego co czytałem sterownika się nie wymienia tylko cały silnik.
Papus
13 Sty 2023, 19:06
Doradzi ktoś czy nie ?
Papus
13 Sty 2023, 19:45
Kasowałeś ten błąd ? Jak kasowałeś to jaki rezultat ? Wiesz ....... przy podobnym błędzie w jakimś tam pugocie wysłałem silnik ze sterownikiem do naprawy . Naprawili z wynikiem pozytywnym.
bonifacy
