Powstają drgania przenoszące się do kabiny jakby od silnika
12 Lip 2024, 19:47
Witam
Mam pytanie odnośnie pewnego przypadku w Audi Q3 Quattro 170KM Diesel w roczniku 2012 automat mianowicie jadąc na 6 lub 7 biegu przy prędkości 60-70km/h powstają drgania przenoszące się do kabiny jakby od silnika. Jeżeli jadę na wyższych obrotach drgań nie ma pytanie czy to jest normalne. Wymieniłem koło dwumasowe, bo i tak było do wymiany wymieniłem również gumy podtrzymujące tłumik i nadal drgania są odczuwalne. Może ktoś spotkał się z takim przypadkiem.
Pozdrawiam :)
Kumas77
  • 13 Lip 2024, 11:37
    Może problem jest w skrzyni a nie w silniku czy 2 masie.
    13 Lip 2024, 12:04
    Kumas77 napisał(a):Może ktoś spotkał się z takim przypadkiem.
    Ja się spotkałem. Raz był problem skrzyni innym razem wał i podpora, trzeba sprawdzić magiel też raz miałem taką akcję ale drgania bardziej były na kierownicy, sá jeszcze półosie, piasty, tarcze koła itd. :ok:
    szybki
    Moderator - Tuning
    Prawo jazdy: 19 07 1994
    Auto: Toyota
    Typ: Sport/Coupe
      Wideorejestrator – 5 powodów, dla których musisz go mieć
      Bezpieczeństwo na drodze to podstawa. Czasem jednak wystarczy chwila nieuwagi innego uczestnika ruchu, aby doszło do stłuczki. W takich sytuacjach może się zdarzyć, że trudno będzie dowieść, kto tak naprawdę okazał się sprawcą ...
