mam taki problem, że na klapie bagażnika zrobił mi się odprysk i widać oznakę rdzy. W celu jej usunięcia zakupiłem zaprawkę w kolorze samochodu, odtłuszczacz, lakier bezbarwny, oraz odrdzewiacz. Chciałbym się dowiedzieć, czy po starciu lakieru i pozbyciu się papierem ściernym rdzy koniecznie będzie położenie szpachli, oraz czy mógłby ktoś oznajmiony z tematem wytłumaczyć mi krok, po kroku jak należy się za wszystko zabrać.
Dodatkowo, chciałem się dowiedzieć czy mogę tą zaprawką pomalować, lub w jakimś stopniu zamaskować zdarty lakier i rysę na zderzaku.
Miejsce przy szybie trzeba dobrze oczyścić z rdzy. Jeżeli okaże się że po jej usunięciu jest nierówno to wtedy należałoby wyrównać szpachlą. Następnie podkład i dopiero farba z kolorem nadwozia, a na końcu najlepiej lakier bezbarwny w celu zabezpieczenia całości.
Jeżeli wcześniej czegoś takie samemu się nie robiło to kupując wszystkie preparaty i licząc poświęcony czas wyjdzie drożej niż zostawienie auta u lakiernika na zaprawki
Dlaczego trzeba posiadać ubezpieczenie motocykla? Ubezpieczenie motocykla jest obowiązkowe podobnie jak w przypadku samochodu. Warto sprawdzić, ile kosztuje ubezpieczenie motocykla na rynku, bo oferty TU różnią się od siebie. W wyborze najkorzystniejszej polisy pomaga ...
Lexus IS z mocną V-ósemką lub V-szóstką? Wygląda na to, że Lexus po raz kolejny szykuje coś specjalnie dla fanów szybkich sedanów. Wniosek, który japońska marka złożyła w amerykańskim urzędzie patentowym, sugeruje, że w przyszłości na drogi ...
