REKLAMA
Tego nie unikniesz niestety, zobacz że odchodzi się też np. od płatności gotówkowych. Tu też papier zaczyna mieć coraz mniejsze znaczenie liczą się transakcje elektroniczne. Za kilka lat będziesz miał problem żeby coś kupić za gotówkę, odwrotnie do tego co było jeszcze kilka lat temu przy próbach płaceniu kartą.Gradory napisał(a):Wszystko w smartfonie i smartfon się zepsuje lub rozładuje i jesteś w szczerym polu bez pieniędzy i dokumentów
Zgadzam się.Gradory napisał(a):Papier i druk to jednak dużo bardziej dopracowane technologie.
To prawda i tu w jednej chwili można stracić masę dokumentów zdjęć, strata może być nieporównywalnie większa ale też przechowywanie dokumentów, zdjęć które są wydrukowane na papierze zajmuje sporo miejsca czego nie można powiedzieć o zapisanych danych np. na karcie SD.Gradory napisał(a):z nośnika elektronicznego już często po paru latach nic nie da się odczytać.
Cichy77 napisał(a):Kiedyś nie będziesz musiał nic nosić ze sobą bo do wszystkiego wystarczy pewnie odcisk palca, skan rogówki plus jakieś potwierdzenie Może być tez tak ze będziemy ludziom tak jak zwierzętom wszczepiać nadajniki pod skórę które będą załatwiały wszystkie takie sprawy
Tu nie o polityków chodzi. Na pewno nie zacznie się coś takiego w naszym kraju tylko będziemy kolejnym z wielu które będą to wprowadzały. Tylko czy my tego doczekamy? Nie wiem, prędzej nasze dzieci.yeti65 napisał(a):Widzę, że masz wielkie zaufanie do naszych polityków
Prawo jazdy jeszcze musisz mieć przy sobie dowodu od samochodu można nie miećyeti65 napisał(a):Prawa jazdy już nie trzeba mieć przy sobie, bez żadnych czipów pod skórą.Ale rezygnacja z gotówki, to zgoda na niewolnictwo.
Cichy77 napisał(a):Co do gotówki będzie tak że będziesz miał przy sobie ale za w większość rzeczy będzie tylko płatność kartą
Cichy77 napisał(a):Prawo jazdy jeszcze musisz mieć przy sobie dowodu od samochodu można nie mieć
Cichy77 napisał(a):@Gradory zgadzam się tylko trzymając np. złoto w Banku również może zostać ono zajęte patrząc twoim tokiem myślenia
