Problem, gdy zblokuje koła
02 Paź 2011, 16:45
Witam, posiadam Alfe 147 1.9 jtd problem polega na tym, że gdy mocno wcisnę pedał hamulca na śliskiej nawierzchni takiej jak trawa lub piasek to pedał szybko robi góra- dół - jest to wyraźny ruch. W tym momencie słyszę z przodu straszny hałas tak jakby klocek luźno latał i uderzał o tarcze, w tym momencie hamowanie jest mało skuteczne. Jeśli wiecie co to jest za usterka to pomóżcie.
pabloalfa
Auto: alfa 147, 1.9jtd 155km
02 Paź 2011, 19:52
Może to po prostu pracuje ABS? Chyba, że częstotliwość uderzeń jest o wiele mniejsza niż trzy na sekundę. Z tego co pamiętam to przy wł. ABS pedał drgał lekko, ale nie latał.
Jeśli nie masz ABS, to nie wiem co może dać taki efekt.
LOTnick
Zdjęcia: 2
Auto: Ford Focus II 1.6 100KM
    Toyoty Camry 8 generacji
    Fabryka Toyota Motor Manufacturing, Kentucky, Inc., (TMMK) rozpoczęła produkcję Toyoty Camry 8. generacji. Nowa Camry zadebiutowała na targach w Detroit w styczniu 2017 roku. Model jest produkowany od 1982 roku, a od 15 lat ...
    Jak sprawdzić / obliczyć szerokość felgi? - instrukcja
    Większość felg myślę, że jakieś 90% będzie miało specjalne oznaczenia co do rozmiaru i wystarczy tylko je odczytać. Jednak zdarzają się też takie które ich nie posiadają i wtedy pozostanie nam obliczyć szerokość felgi ...
