Problem ładowania w Passat B4
07 Paź 2012, 16:14
witam mam problem ładowania w moim passacie B4 kombi silnik 1Z 90KM TDi
Chodzi o to że ładowanie nie włącza się automatycznie. Dopiero przy gazówką powyżej 3 tys się załącza. W czym może być problem.
I aby nie zaśmiecać forum jeszcze mam taki męczący problem że jak nie raz jeżdżę to podczas jazdy zapala się kontrolka oleju i zaczyna pikać jak w starych budzikach a normalne uderzenie w deskę rozdzielczą to wyłącza i nie raz parę razy jest tak podczas podróży. W czym może być problem? Olej sprawdzałem i jest na poziomie.
KLICHO
Prawo jazdy: 01 01 2001
07 Paź 2012, 17:01
Sprawdź regulator napięcia, szczotki w alternatorze. Sprawdź ładowanie, na biegu jałowym przy odpalonym silniku powinno być 14.1-14.5V. Co do zapalającej się kontrolki to gdzieś jakaś ścieżka lub przewód zwiera się do innej ścieżki lub przewodu ewentualnie do masy. Mogą to też być styki lub jakiś czujnik.
kamil638
Miejscowość: Wrocław
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
11 Paź 2012, 19:52
siemka. co do twojego drugiego problemu tym z kontrolką oleju to musisz sprawdzić czujniki ciśnienia oleju. podpowiem ze są dwa jeden w głowicy a drugi w chłodnicy olejowej. jestem pewien że któryś z nich nie działa. pozdrawiam:)
mechan12
Prawo jazdy: 07 08 2012
11 Paź 2012, 21:19
Wrócił mi samochód z przeglądu i drobnych napraw. I teraz wygląda sprawa taka że nawet uderzeniem się nie wyłącza ten denerwujący dźwięk.
KLICHO
    VERVA Street Racing - Top Gear Live / relacja
    VERVA Street Racing wraz z polskim debiutem jednego z najpopularniejszych spektakli motoryzacyjnych na świecie Top Gear Live zelektryzowała niemal 60 tys. zgromadzonych na Stadionie Narodowym w Warszawie. Brytyjski show jeszcze ...
