Polo 1.3 nie zbiera się na obroty i inne...
11 Paź 2012, 22:46
Witam. Od prawie roku mam problem z obrotami. Otóż gdy odpalam Polówke silnik zaczyna pracować dosłownie jak traktor, klekocze jak diesel, strasznie kopci z wydechu,a gdy mocniej przygazuję nie może zebrać się na obroty, gaz do dechy,a Polówka popierdzi i pomału pomału zbierze się. Problem ten występuje jedynie wtedy gdy silnik jest zimny. Pluje również benzyną z wydechu i mocno czuć zapach benzyny. Problem jednak zanika gdy przerzucę na LPG, silnik zaczyna pracować równo, jak należy,ale pozostaje 1 problem pluje wtedy gazem z rury wydechowej. Jeździłem po mechanikach i nikt nie był mi w stanie do końca pomóc. Wymieniłem kable i kopułkę, myślałem,że nie dostaje odpowiedniej iskry i nie spala po prostu wszystkiego przez to pluje i nic, dalej to samo. Przymierzam się jeszcze do wymiany świec, potem kończą mi się pomysły. Może miał ktoś taki sam problem lub chociaż wie co może być przyczyną?
Pozdrawiam Damian
Biellik
Prawo jazdy: 14 05 1990
Auto: VW Polo
Silnik: 1.3 55KM
Rok produkcji: 1994
11 Paź 2012, 23:07
Może jest to przestawiony zapłon? Ewentualnie jakaś świeca jest niesprawna i nie spala mieszanki, wyrzucając ją poprzez wydech.
kamil638
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
11 Paź 2012, 23:48
a jeśli to jednak świece to przez nie też może chodzić jak diesel?
Biellik
Auto: VW Polo
Silnik: 1.3 55KM
Rok produkcji: 1994
    Auta do driftu za rozsądne pieniądze – które wybrać?
    Z czasem czy innymi kierowcami możemy ścigać się praktycznie każdym samochodem. Ale kiedy chodzi o drift, to bez napędu na tył i odpowiedniej mocy nawet nie ma co stawać na torze. Popularność jazdy bokiem w Polsce stale rośnie, ...
    Volvo V40 Cross Country uterenowiony hatchback
    Podczas targów motoryzacyjnych w Paryżu, na stoisku Volvo oprócz Volvo V40 R-Design, zostanie zaprezentowane całkowicie nowe Volvo V40 Cross Country. Ten crossover wyróżnia się podniesionym o 40 mm zawieszeniem ...
