Problem przy ruszaniu wytracaniu prędkości
30 Gru 2008, 21:23
Witacie. Co to moze byc.
Jesli ruszam samochodem odczuc mozna takie szarpanie,drgania.
Tak samo jest jesli na przyklad jade 60 na godzine i spuszczam noge z gazu to jak predkosc spada to przy 30 tez zaczyna drgac czy tam szarpac.
Moze lepszym slowem bylo by ,ze wchodzi w wibracje ten samochod.
Jakies pomysly? Wina kola dwumasowego,skrzyni ?
Problem dzieje sie w Audi A6 2,5 TDI Multitronic
s87
Miejscowość: Bydgoszcz
  • 31 Gru 2008, 11:23
    Może to być wina koła dwumasowego na sprzęgle,a może to być wina poduszek silnika bądz skrzyni biegów.
    31 Gru 2008, 13:41
    miałem to samo w golfie. okazało się że to poduszki silnika i skrzyni biegów. podobnie działo się gdy na wysokim biegu wolno jechałem
    lukaszkomza
    Miejscowość: Więcbork
    10 Sty 2010, 06:49
    Zamiast domyślać się trzeba pojechać i zdiagnozować skrzynię - kiedy olej był wymieniany w skrzyni?
    trzeba co 60 000 - 80 000 km. Na podnośniku sprawdzić poduszki, drgania przy hamowaniu to początek awarii skrzyni 01J - Multitronic :
    http://www.prnd.pl/porady-asb/multitronic-01j
    Warsztatów asb jest sporo - na stronie też są dostępne.
    prnd
    Miejscowość: z Automatu
    10 Sty 2010, 08:08
    mnie sie wydaje ze to poduszki silnika lub skrzyni biegów ale udaj sie na stacje diagnostyczna tak jak mowi kolega wyzej, pozdrawiam
    mariorox
    Miejscowość: poznań
      Skąd się biorą zniżki na OC?
      Skąd się biorą zniżki na OC? Zakres OC jest dokładnie taki sam w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Nieco inne mogą być natomiast zniżki na OC przyznawane przez konkretnych ubezpieczycieli. Ci rządzą się swoimi prawami ...
