Problem Seat Cordoba 1.9 SDI 2000 Klimatyzacja +Pokrętło Regulacji
02 Wrz 2024, 06:19
Mam problem z Seatem Cordoba
1. Po rozebraniu regulacji nawiewu, nie wiem jak ustawić linkę aby zgadzały się ustawienia z pokrętłem ?Jak to ustawić ?
2. Panel Klimatyzacji (Scalony z Radiem) raz działa, raz nie działa, przeczyściłem płytki drukowane, w radiu również, sprawdziłem styki przy kostkach, nic to nie dało.. Czy wchodzi w grę tylko wymiana panelu ?koszt na alledrogo 500zł...
3. Jeśli już panel się odpali, to przy włączeniu AC miga i nie da rady włączyć klimy ?
Co zrobić w przypadku takiej sytuacji
Zdjęcia w poście i albumie osobistym.
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Acd303
02 Wrz 2024, 09:42
Acd303 napisał(a):Po rozebraniu regulacji nawiewu, nie wiem jak ustawić linkę aby zgadzały się ustawienia z pokrętłem ?Jak to ustawić ?
przeciez tam jest wszystko na sztywno, nic tam nie ustawiasz, zapinasz w swoje miejsce i ma działać, jeżeli tak nie jest to masz uszkodzona linkę lub inny element.
02 Wrz 2024, 10:07
Ale jak założyłem ponownie ,to nie pasowało, bo jak przestawiłrm te białe kółeczko i ten plastik co wchodzi na to pokrętlo zmiany, i przestawiłem regulatorem linkę i teraz nie wiem,jak ustawić.
Acd303
02 Wrz 2024, 10:13
Nic nie zrozumialem
02 Wrz 2024, 11:23
Jeszcze raz.
1.Rozebrałem panel nawiewu (tam gdzie jest pokrętło regulacji w celu przeczyszczenia.
2.Po odkręceniu panelu, pojawiła się pod spodem płytka drukowana,wyczyściłem ją.
3.Po wyczyszczeniu, chciałem to złożyć (Przy płytce są 2 plastiki, białe kółko i plastik który wchodzi do pokrętła) więc złożyłem całość Po złożeniu nie działalo jak powinno, więc rozebrałem panel.
Ustawiłem linkę na maxa w lewo złożyłem.
4.Dalej działa nieprawidłowo.
5.Jak dopasować linkę do prawidłowego położenia?
Acd303
02 Wrz 2024, 11:26
Wydaje mi się że tu nie ma żadnej filozofii . Trzeba popatrzeć i pomyśleć
Na białym kółku masz głębsze nacięcie zęba . Na czarnym zaś wyżej wystający . Ustaw koła tak aby się ,, zgrywały'' .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    Pakiet tuningowy TRD dla nowego Lexusa CT F SPORT
    Japońska firma TRD, dostawca fabrycznych rozwiązań tuningowych dla Lexusa, przygotowała zestaw akcesoriów do tuningu nowej wersji hybrydowego kompaktowego hatchbacka Lexus CT F SPORT. TRD oferuje elementy zestawu aerodynamicznego ...
02 Wrz 2024, 11:37
Dziękuję za info , tak spróbuję.
A Panel LCD , jak raz działa lub nie działa, to cały do wymiany ?
Acd303
