REKLAMA
Dokładnie, ale ogólnie ciężko kupić akumulator który ma mniej niż 6 m-c.galakty napisał(a):Ważne żeby aku był świeży.
Miałeś pewnie zwykłą, Ja też miałem z taką problemy ale z Futurą było wszystko ok.Kao napisał(a):Ja z Centrą mam niemiłe wspomnienia, powiedziałem sobie że nigdy więcej
A co w końcu wybrałeś?remkac96 napisał(a):Kupiłem nowy akumulator
Przy takiej sprawności powinien trzymać spokojnie 12,5V.remkac96 napisał(a):Nie polecam BOSCH S5 akumulator miał ledwo ponad 2 lata, a nie trzymał wartości powyżej 12V.W sklepie po pomiarach miernikiem wykazał 85% sprawności (kpina)
Jak to iskrzył na klemach? Podczas podłączania zacisków przeskakiwała iskra? Jeżeli tak to mogły być nie wyłączone wszystkie odbiorniki prądu w samochodzie. Generalnie zawsze podczas podłączania akumulatora w samochodzie trzeba się liczyć z takim zjawiskiem dlatego podłączamy zawsze klemy sprawnie i zdecydowanie żeby zniwelować takie zjawisko.Exotic621 napisał(a):dzisiaj akumulator iskrzył mi na klemach, ale w końcu się naładował i jest git. Co to oznacza?
