Który lepszy akumulator - Yuasy: YBX5012 czy YBX 3027 ?
27 Lis 2018, 17:46
Oba akumulatory w podobnej cenie. Do Renault Megane Hatchback silnik 1390 rocznik 1998, alternator ma prąd ładowania co najmniej 75 A w tych modelach (mój w dowodzie rej. to Renault Megane 1.4 KAT)
Oba w podobnej cenie. Różnice podaje niżej.
YBX5012..................................................................YBX3027
285.zł.......................................................................289.zł
50,000.starts............................................................30,000.starts
52.Ah........................................................................60.Ah
480.A........................................................................550.A
Waga.13.7.kg...........................................................Waga.14,8.kg
Rozmiar.207x175x190............................................Rozmiar.243x175x190
Gwarancja 36 m-cy..................................................Gwarancja 24 m-ce
Up.to.35%.increase.................................................Up.to.20%.increase
.in.cranking.power...................................................in.cranking.power
Autem jeżdżę sporadycznie, a trasa to 10-20 km.
YBX 3027 jest większy i ma większą pojemność (zdolność do przechowywania ładunku) i większy prąd rozruchowy.
Za to YBX5012 ma 50,000 starts i up to 35% increase in cranking power, choć ma mniejszą pojemność i mniejszy prąd rozruchowy.
Który bardziej wskazany?
Ten o mniejszej pojemności YBX5012 ma następujące plusy:
- szybciej się będzie ładować na krótszych trasach
- ma więcej ołowiu w sobie względem swojej wielkości: 66,18 g/ cm (ten drugi to 60,9 g/cm)
- może stąd się bierze jego: up to 35% increase in cranking power (drugi ma 20%)
- ma gwarancję 36 miesięcy (drugi 24 m-ce)
- ma 50,000.starts (drugi 30.000)
Chyba wybiorę ten YBX5012: 52.Ah i 480 A.
Tym bardziej, że do mojego Renault Megane 1.4 KAT fabrycznie był wkładany 44-50Ah z prądem rozruchowym 360-450A.
Co z tego, że maksymalnie może być do mojego auta 60 Ah, jak mój może alternator nie zdąży go doładować na krótkiej trasie (max 20 minut jazdy w jedną stronę).
Jest tu jakiś ekspert?
Bo opinie są różne.Jedni radzą brać mniejszy, a inni ten większy.
Kusep
27 Lis 2018, 19:19
Ja tam ekspertem nie jestem, ale Twój tok rozumowania raczej jest prawidłowy, bierz ten mniejszy :ok:
yeti65
Zdjęcia: 15
Miejscowość: Pieniężno
Prawo jazdy: 29 11 1984
Przebieg/rok: 30tys. km
Silnik: 1.0 100KM 2.0D 112KM
Typ: SUV
30 Lis 2018, 10:59
Ja bym wziął pierwszy do twojego samochodu spokojnie wystarczy i nie ma sensu przepłacać tym bardziej że biorąc pod uwagę wszystkie porównane parametry ten tańszy wypada bardzo dobrze i może się okazać że dłużej ci posłuży.
Sprawdź tylko czy z ładowaniem masz wszystko ok i powinieneś być zadowolony.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
30 Lis 2018, 15:22
Tańszy o 4 zł :)
Kusep
04 Gru 2018, 10:47
Kusep napisał(a):Tańszy o 4 zł
Tu akurat nie chodzi o cenę bo patrząc na parametry ten akumulator będzie lepszy do tego samochodu.
Cichy77
Zdjęcia: 62
04 Gru 2018, 16:31
Dzięki. Zamówiłem go, czyli YBX5012, na AKUMULATORY24.PL. Przelałem im kasę, bo był jako dostępny. Zadzwonili, że nie mają i zaproponowali w zamian YBX5063.
Nie zgodziłem się, bo jest niższy. Zamiast 190 ma 175 i ma mniejszą wagę. Zamiast 13.7 kg ma 12,1 kg. Dziwne, bo ma mniej ołowiu (waga) ale parametry podobne. Ah ma 50, a nie 52. I jakieś Charge Rate (Amps) ma 3, a nie 4 jak ten zamówiony.
Kusep
04 Gru 2018, 16:41
Kusep napisał(a):Dzięki. Zamówiłem go, czyli YBX5012, na AKUMULATORY24.PL. Przelałem im kasę, bo był jako dostępny.
Ja bym zrezygnował z zakupu u nich. Takie sytuacje często zdarzają się u nieuczciwych sprzedawców, wystawiają towar którego nie mają, a potem proponują co innego. Niech zwracają kasę.
yeti65
Zdjęcia: 15
Typ: SUV
04 Gru 2018, 16:49
A do tego napisali:
"Akumulatory maja być u nas najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu."
Zatem nie wiadomo kiedy...
Napisali to 28 listopada i cisza.
Napisałem wtedy, "za ile byście sprzedali YBX 5027?" Bo ten bym kupił w zamian.
Pominęli to milczeniem... Zatem pewnie i nie mają tego YBX 5027 - choć na ich stronie też jest do kupienia.
Chyba napiszę by zwracali kasę. Ale to można chyba jakoś zrobić przez bank.
Kusep
05 Gru 2018, 12:55
yeti65 napisał(a):Ja bym zrezygnował z zakupu u nich
Dokładnie, może być tak że nie mają u siebie na stanie żadnego z akumulatorów które sprzedają często tak jest ze sklepami pośredniczącymi w sprzedaży.
Zerknij sobie tu https://allegro.pl/akumulator-yuasa-sil ... 87723.html widzę, że ktoś kupił taki akumulator zapytaj przed kupnem o to czy maja na stanie i kiedy zostały wyprodukowane.
Cichy77
Zdjęcia: 62
