Problem z Astra F +LPG
21 Wrz 2008, 17:08
Witam posiadam Astre F 1,6 16v Ecotec + LPG 2 gen
silnik zaczł dusic sie na niskich obrotach (800-900) w środku samochodu zaczeło trześć
na obroty silnik wchodzi z duzym oporem , dopeiro powyzej 3 tys silnik "normalnei" pracuje
zauwazylem ze z rury wydechowej zamiast lekkiego pomruku wydostaje sie dzwiek (puf puf puf) ze ttak powiem oraz duzo wiecej niz zwykle dymu białego
co to moze byc ? wujek podpowiedzial mi ze mial to samo w swoim fordzie jak mu poszla uszczelka pod głowica....
czy to jest na pewno to ?
czekam na pomoc
Fiat Bravo 1,9 JTD 2000r
Opel Astra F Gsi 2,0 16v 1994r
Opel Astra F 1,6 16V 1995r
hemp
Miejscowość: Szczytno
  • 21 Wrz 2008, 17:46
    mogła ci pójść uszczelka ,może pobiera ci płyn lub olej do komory spalania, jednak przy oleju obroty powinny być bardzo wysokie i dym raczej czarny . Sprawdz czy nie ubywa płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym. narazie zainteresowałbym się wtryskiwaczem jak go masz, pewnie jest nieszczelny i go zalewa, pracuje na dwa gary.
    rikiMor0102
    Zdjęcia: 21
    Miejscowość: góral podbeskidzia
    Prawo jazdy: 01 08 2005
    Auto: Opel Kadet 1,6 Opel Corsa 1,4
