Mam problem z buczeniem ... poniżej dodam filmik z yt u mnie podobnie jak się silnik zagrzeje mija . Podobno jakieś przewody paliwowe wpadają w rezonans nw oco chodzi ;/
Do sprawdzenie wspornik filtra paliwa bo często słabo się trzymają po pewnym czasie. Trzeba dać nowe śruby jak stare kiepsko trzymają i nowe gumowe izolatory. Dalej jak już to sprawdzisz to przyjrzyj się przewodom ciśnieniowym paliwa które idą do komory silnika. Przyjrzyj się czy są dobrze zamocowane i nie mają luzu. Bardzo często one potrafią uderzać podczas drgań o osłonę zamocowaną do podwozia.
Moc i ekonomia, czyli hybrydowa wersja Toyoty Yaris Cross pod lupą Już po kilku miesiącach od rynkowego debiutu stało się jasne, że Toyota Yaris Cross pretenduje do miana europejskiego bestsellera. Rok po premierze, prognozy się sprawdziły - Japończycy trafili w dziesiątkę, bo miejski crossover ...
Zima nadchodzi !! Zapalanie krok po kroku Jeśli auto jest mocno zaśnieżone, dobrze jest w pierwszym rzędzie oczyścić tablicę rejestracyjną. A już bardziej na serio - okolice drzwi (lub całe auto, o ile jesteśmy pewni, że zapali) po to, by ...
