Problem z Centralnym zamkiem
29 Gru 2012, 00:16
Kupiłem kilka dni temu Renault Megane Coupe
Autko typowo Polskie czyli puste:)
Nie warto tu szukać elektrycznych szyb czy lusterek a o klimie nie wspomnę.
Rocznik 1997 Silnik Benzyna+gaz 1,6l 90KM
Prowadzi się dobrze korozji nie widać progi jak nowe ale...
Mam problem na starcie:(
Centralny Zamek nie działa mi tak jak powinien (chyba)
Kiedy z Pilota chce odblokować drzwi nic się nie dzieje Baterie i styki w Pilocie sprawdzone baterie zmienione i nic.
Oko które jest koło lusterka wstecznego które odpowiada za przechwycenie sygnału też czyste bez oznak wilgoci czy zalania, zostawiam to w spokoju nie potrzebuje pilotem.
Wkładam kluczyk przekręcam otwierają się tylko wybrane drzwi (otwierając pasażera otwierają się tylko one otwierając kierowcy odblokują się tylko one bagażnik ciągle zamknięty tak jak i klapka od wlewu paliwa)
Kiedy na desce naciskam guzik od blokowania drzwi wszystko ładnie się zamyka i odblokowuje czyli siłowniki i cały ten układ działa.
I tu pytanie dlaczego nie działa tutaj automatyczne zamykanie wszystkiego przy zamknięciu drzwi kluczykiem?
Jak sobie z tym poradzić ile może kosztować naprawa takiego bajeru przez elektryka?
furtaq
Prawo jazdy: 19 11 2012
Auto: Nie mam
29 Gru 2012, 08:38
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic728428.html
Opis jak zakodować pilota - ale radze też trochę poszukać więcej wypowiedzi na ten temat.
Najpierw uruchom pilota i będziesz wiedział czy centralny działa bez problemu - jeśli nie da rady go zakodować to możesz mieć uszkodzony moduł centralnego zamka dlatego otwiera tylko jedne drzwi a reszta jest zamknięta.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
29 Gru 2012, 14:13
A czy wcześniej podczas otwierania drzwi pasażera kluczykiem pozostałe drzwi również się otwierały? Czy było tak tylko przy otwieraniu kluczykiem drzwi kierowcy?
Wg mnie centralka jest sprawna, ponieważ wszystko działa z przycisku. Ja bym zaczął od zdemontowania tapicerki lewych drzwi i sprawdziłbym, czy nie ma jakiegoś problemu w cięgnach. Nie wiem, jaki jest w tych drzwiach siłownik - czy master czy slave. Podejrzewam, że master. A wówczas może to być brak masy na stykach master, które podają sygnał do centralki aby otworzyła pozostałe drzwi.
    Łańcuchowe rozrządy nie są bezobsługowe
    Jeśli nie chcesz mieć problemu z łańcuchowym napędem rozrządu, powinieneś nauczyć się dbać o nowoczesny silnik. Myślisz, że skoro kupiłeś nowy lub kilkuletni samochód, to nie musisz nawet zaglądać pod maskę pomiędzy ...
