Problem z ciśnieniem oleju w samochodzie Infiniti Q70
09 Sie 2019, 11:56
Cześć
Jestem mechanikiem i ostatnio klient zostawił mi Nissana Infiniti Q70. Problem w tym ze przy dodaniu gazu ciśnienie oleju schodzi do 0. W czym problem? O co chodzi?
Mateo2002
  • 09 Sie 2019, 14:52
    Sprawdzałeś programem czy manometrem wpinając się w miejsce czujnika?
    Czujniki lubią szwankować i czasem przy większym ciśnieniu potrafią wskazywać 0. Kiedyś się z tym spotkałem.
    Nie wiem jaka tam jest dokładnie pompa oleju ale może to być też zawór ciśnienia na wyjściu który jest uszkodzony i np. przy większych obrotach jak zwiększa się ciśnienie zamyka całkowicie przepływ przez co cały olej wraca do miski. To by tłumaczyło brak ciśnienia. Pytanie jeszcze czy jak dodajesz powoli gazu to od razu ciśnienie wskakuje na zero czy jakoś powoli spada lub rośnie? Nie wiem czy przyglądałeś się jak to wygląda.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
    09 Sie 2019, 23:04
    Hej dzięki za cenne wskazówki.
    Jeżeli dodaje delikatnie gazu to ciśnienie powoli spada ale nie do zera. Natomiast kiedy dodam mocno gazu ciśnienie od razu spada do 0.
    Mateo2002
    12 Sie 2019, 16:42
    A sprawdzałeś manometrem? Jeżeli tak to będziesz musiał się raczej dostać do pompy oleju.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
      Mercedes Klasy G
      Luksusowy Mercedes Klasy G także ma wojskowe korzenie. Prace nad niemiecką terenówką rozpoczęto w 1972 roku. Początkowo samochód trafił między innymi do armii Niemiec, Szwajcarii, Argentyny oraz Iranu. Dostępna ...
