Volkswagen Passat B5, Centralny zamek!
10 Sie 2019, 14:47
Witam, problem dotyczy zamka centralnego.
Gdy zamykam auto z pilota to wszystkie drzwi oprócz kierowcy się zamykają , jak otwieram drzwi kierowcy się zamykają a reszta otwiera... (z Kluczyka jest tak samo) + szyby niekiedy wariują
Passatb5678
  • 12 Sie 2019, 16:39
    Pod nogami masz moduł komfortu sprawdź czy tam jest sucho.
    Warto tu podłączyć pod komputer auto i odczytać błędy z modułu komfortu może problem jest w mikrostykach zamku. Możesz też sprawdzić styki przy samym module komfortu czy nie są zaśniedziałe i ewentualnie je przeczyścić następnie sprawdzić czy coś się poprawi.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
    13 Sie 2019, 10:22
    Spróbuj dociskac drzwi i wtedy sprawdź czy cos sie zmieni, moze po prostu wystarczy podregulowac drzwi na ryglu.
      Toyota FT-86 Open Concept
      Na fali popularności nowej sportowej Toyoty podczas Geneva Motor Show 2013 został zaprezentowany samochód, o który pytało wielu fanów marki. Niestety tylko w wersji koncepcyjnej. Toyota FT-86 Open Concept ...
