Problem z cisnieniem w ukladzie chlodzacym
14 Lis 2014, 22:30
Problem dotyczy glownie ubywajcego plynu chlodzacego. Zauwazylem kiedys ze plyn cieknie z jednego weza. Dokrecilem opaske zaciskowa i przestal. Jakis czas pozniej plyn zaczal cieknac z drugiego weza i zrobilem tak jak za pierwszym razem czyli dokrecilem opaske i przestal. Jeszcze pozniej zaczelo cieknac z dwoch mniejszych wezykow i tutaj sytuacja sie rowniez powtorzyla czyli po dokreceniu opasek przestalo ubywac tylko ze teraz zaczelo cieknac z chlodnicy. Mam wrazenie ze jakbym wymienil chlodnice czy jakos ja uszczelnil to znowu zaczelo by puszczac w innym miejscu. Nie wiem czy cisnienie w ukladzie jest za duze i plyn szuka ujscia gdzie sie da ? Czy chodzi o cos innego ? Moze ktos cos doradzi. Problem wystepuje juz bardzo dlugi czas i jakos tak sie do tego przyzwyczailem i do tej pory nigdy nie probowalem sie zorientowac co to moze byc. Samochod to astra 1994 1.6 benzyna i gaz.
Pytaniee
Auto: auto
16 Lis 2014, 21:49
1. Jaka jest temp.?
2. Czy włącza się wentylator?
Może być uszkodzona uszczelka lub głowica i kompresja idzie do układu chłodzenia.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
17 Lis 2014, 22:34
Wentylator sie wlacza a temperatura okolo 95 stopni jak zawsze. Problem z tymi wyciekami ciagnie sie juz ze 2 lata wiec nie wiem co to moze byc.
Pytaniee
Auto: auto
26 Gru 2014, 14:32
Kup sobie tester na obecność spalin w układzie chłodzenia,odobnie jak te stare baloniki(test na alkohol)zmieiają barwę pod wpływem wydobywających się spalin,najprawdopodobniej uszczelka pod głowicą lub głowica.
27 Gru 2014, 15:20
PhantomASA1 - Jakby spaliny szły w układ chłodzenia to w zbiorniczku powinno dać się to zauważyć - bąbelki podczas pracy silnika? No i zapach też chyba? co o tym myślisz? No i jakby UPG to byłby problem z uruchamianiem zimnego silnika ( płyn w cylindrach ). I kopcenie na biało, aczkolwiek teraz, jak jest zimno, to cieżko stwierdzić.
A co powiedziałbyś o korku na zbiorniczku wyrównawczym?
27 Gru 2014, 15:38
Bąbelki to nic pewnego,one mogą być nawet w sprawym układzie(praca pompy) Mój brat niedawno kupił T5 z przebiegiem poniżej 200 tyś km,przebieg udokumentowany,auto jak nowe,nigdy nie bity.Zastanawiałem się gdzie tkwi haczyk,silnik chodził idealnie,żadnego dymku ,nic,palił od tzw.sztycha.Pierwsza trasa dalsza i zonk,musiał dolewać płynu chłodniczego b zwyczajnie wyrzucało przez zawór w zbioriku wyrównawczym,przyjechał do domu z trasy.Nie było bąbelków na wolnych obrotach,silnik nie puszczał dymu żadnego,płynu na wolnych nie wyrzucało,zgłupiałem.Pojechał znowu,tylko gdzieś bliżej i to samo,po porządnym rozgrzaniu silnika i podczas szybszej jazdy fruuuuu płyn na zewnątrz z zaworu.Uszczelka lub głowica jak nic,przy spokojnej jeździe nic się nie działo.Okazało się,że uszczelka pod głowicą do wymiany.Gdyby nie ta wada auta w takim stanie by nie kupił.Bądź tu mądry,objawy mogą być przeróżniste,oczywiście proponowałem mu ten tester na spaliny,chociaż ze zbiorniczka dymem nie pachniało,on by wykazał,nos nie jest tak sprawny.
    SKODA Citigo - nr 1 w segmencie aut mini!
    SKODA Citigo zajęła 1. miejsce pod względem sprzedaży w segmencie A na polskim rynku w styczniu 2013 roku. Model Citigo od momentu wprowadzenia na rynek cały czas zajmował bardzo wysokie pozycje, jednak pierwszy raz udało ...
    Międzynarodowy Dzień Uprzejmości na Drodze
    Święto wywodzi się z Francji, ale szybko zyskało popularność na całym świecie. Co to znaczy być uprzejmym na drodze? Przestrzeganie przepisów oraz bycie przewidywalnym i wyrozumiałym kierowcą. Tak rozumiana uprzejmość ...
27 Gru 2014, 15:46
PhantomASA1 napisał(a):Bądź tu mądry,objawy mogą być przeróżniste
Masz rację - układ chłodzenia niby prosta sprawa, a potrafi napsuć krwi :(
A z testerem tak czy inaczej bezsprzecznie dobra propozycja. Kosztuje coś około 30 zł jak dobrze pamiętam. Ale każdy dobry mechanik powinien takie cóć mieć na warsztacie. Za parę złotych ci sprawdzi.
